Siema irytowalo mnie niezagospodarowane miejsce pod maska te po lewej stronie postanowilem wiec zrobic tam dodatkowy schowek na materiały eksploatacyjne (plyny.oleje.kable rozruchowe.pare podstawowych nazedzi
[ Dodano: 2018-08-11, 21:28 ]
[ Dodano: 2018-08-11, 21:29 ]
[ Dodano: 2018-08-11, 21:31 ]
[ Dodano: 2018-08-11, 21:34 ]
Jak widac pasuje jakby ori jeszcze tylko zawiasy ktore sa z aluminium jak i cala skrzyneczka no i pare plaskownikow do montazu w przyszlym tyg wstawie pare fotek jak uda mi sie uporac z rozwiazaniami przykrecenia naszego nowego miejsca na pierdolki
: 12 sie 2018, 13:05
autor: Roman_S
Fajna ciekawostka tylko czy jak tam to wszystko wsadzisz to nie będzie Ci hałasować od wibracji?
: 12 sie 2018, 16:34
autor: Kostek9626
Mysle ze nie.myslalem zeby skrzyneczka byla zrobiona z kwasowki ale kolezka co robil mi skrzyneczke odradzil mi powiedzal ze kwasowka jest bardzo krucha i twarda co moze powodowac "granie" metalu a z czasem pekniecia dlatego wyspawal mi ja z aluminium kture jest miekkie.
Oczywiscie zamkniecie bedzie na sprezynce zeby klapke caly czas ladnie dociskalo do skrzyneczki co tez powinno zapobiegac wibracji.
A jezeli bedzie cos slychac to obije skrzyneczke z wieszchu filcem w srodku bedzie wylozony karton pierdoly sie w srodku nie obijaly o obudowe i w np rozlania oleju mozna bylo go latwo wymienic wiadomo kartonow niebrakuje...
Ogulnie to wszystkie przewody pasuja i nic nie trzeba przerabiac ewentualnie zalozyc jakas gume na przewody jak gdzies dotykaja zeby sie nieprzecieraly pod wplywem drgan. Drazek kierowniczy ktury idzie zaraz za skrzyneczka tez ma miejsce i spowode ruchu takze mysle bedzie git.
: 12 sie 2018, 17:06
autor: Roman_S
Dobrze pomyślane. A w razie jakby trzeba było lepsze dojście sobie zrobić to masz możliwość demontażu?
: 12 sie 2018, 18:22
autor: Kostek9626
No raczej tak rozplanuje montaz zeby bez problemu mozna bylo 3 srobki odkrecic i wyjete
: 12 sie 2018, 18:25
autor: Kogutiru
W trasie przy upalnych dniach to sie będzie gotować trzymając tam płyny mogą one spuchnąć
: 12 sie 2018, 18:33
autor: Kostek9626
Zrobie fotorelacje jak bd mial czas w tygodniu na montaz skrzyneczki
[ Dodano: 2018-08-12, 18:33 ]
No racja nie pomyslalem o tym ale butelki z plynem czy olejem raczej sa zkonstruowane z takich materialow ze jej nierozerwie tylko pojemniczek spuchnie takze luzik
: 12 sie 2018, 19:54
autor: krótki
A może nalać wody, dodać pietruszkę, marchew, kurczaka i na pierwszym postoju rosół gotowy.
: 15 sie 2018, 00:21
autor: Kostek9626
Ze taka zazdrosc...
[ Dodano: 2018-08-15, 00:07 ]
[ Dodano: 2018-08-15, 00:08 ]
[ Dodano: 2018-08-15, 00:09 ]
Wspornik dolny przykrecony do orginalnej dziurki obok lapt
[ Dodano: 2018-08-15, 00:11 ]
[ Dodano: 2018-08-15, 00:12 ]
Tu juz wszystkie 3 wsporniki zamontowane oczywiscie wszystko giete jak trzeba na oko
[ Dodano: 2018-08-15, 00:13 ]
[ Dodano: 2018-08-15, 00:14 ]
Tasma zbrojona samowulkanizujaca sie w miejsca ztyku ze skrzyka
[ Dodano: 2018-08-15, 00:15 ]
[ Dodano: 2018-08-15, 00:17 ]
[ Dodano: 2018-08-15, 00:21 ]
Juz niechcialo mi sie bawic z zamknieciem ale narazie daje rade. W skrzynce spokoooojnie zmieszcza sie np.2×karnisterek 5l i pare szpargalow. Podczas jazdy nieda sie odczuc ze cos takiego pod maska sie znajduje zadnych dzwiekow ani innych bzdetow
: 15 sie 2018, 00:51
autor: Dzihard
Zawsze trochę miejsca w bagażniku zaoszczędzone. Jedynie mnie zastanawia jak policja i ubezpieczyciel spojrzy na taką modyfikację przy ewentualnej kolizji.
: 15 sie 2018, 00:58
autor: Kostek9626
W razie co demontaz nietrwa dluzej jak 3min
5 srobek latwy dostep
[ Dodano: 2018-08-15, 00:58 ]
Chceszmi powiedziec ze przy kolizji policjant otwiera maske i zaglada tam??nie oszukujmy sie...
: 15 sie 2018, 08:24
Kostek9626 pisze:Chceszmi powiedziec ze przy kolizji policjant otwiera maske i zaglada tam??nie oszukujmy sie...
Może nie tyle się czepią , ale pomyśl masz czołowe zderzenie skrzynka przyczyniła się do zmniejszenia strefy zgniotu o ile spawane punktowo to nie jest zbyt silne ale jak spawałeś całościowo to profile aluminiowe potrafią być mocne, dałeś ubezpieczycielowi pretekst do tego by nie wypłacił odszkodowania.
: 15 sie 2018, 13:30
autor: Kostek9626
Mi sie wydaje ze to jest bzdura a jak zamontowene maja swapowane silniki nie wbite w dowod??wiele znajomych tak ma i jeszcze sie niezdazylo zeby ubezpieczyciel mial z tym problem bo poprostu nikt tego nie sprawdza a przeciez silnik wlozony przez jakiegos tam garazowego majstra ze spawanymi lapami poprzerabianymi podluznicami inymi maglownicami czy jakims tam chinskim tuningowym zawieszeniem itd itp jest duzo wiekszym zagrozeniem jak jakas tam skrzynka ktura jest z aluminium... tak wgl to kto to spr??
[ Dodano: 2018-08-15, 13:27 ]
A jak bym dajmy na to wstawil se stalowe rury od ic??albo metalowa obudowe filtra powietrza??albo ic pod calym ryjem to tez ubespieczenia nie dostane??jakby nie patrzec to sa podobne modyfikacje
[ Dodano: 2018-08-15, 13:30 ]
Albo przegnite podluznice??mysle ze niemusze dawac wiecej przykladow...
: 15 sie 2018, 16:57
Kostek9626 pisze:tak wgl to kto to spr??
Prokurator.... O ile to kolizja drogowa każdy przymyka oko bo szkody znikome, ale przy wypadkach powaznych śmiertelnych łapę trzyma prokurator wszystko idzie do analizy nawet te twoje chińskie zawieszenie... A o swapach bez wbitego do dowodu to można dużo powiedzieć bo to podstawa by ubezpieczyciel odmówił.
Tak samo mogę dać ci jeden przykład niedawno w moich stronach, skoro był zbiorowy wypadek przy pracy z winy naturalnej po cholerę sprawdzali trzeźwość osób zmarłych i narkotesty? niestety po to by się czegoś doczepić i wypłacić mniej odszkodowania.
: 16 sie 2018, 02:17
autor: Kostek9626
To chcesz powiedziec ze masz chomologacje na wszystkie rezanka w twoim aucie?? kolezce kiedys policjant zabral dowod bo mial nieorginalne radio...
[ Dodano: 2018-08-16, 02:14 ]
Tak wlasnie jak mowisz chcial sie doczepic kolezka w slowach nie przebieral a niewiedzial juz co wymyslec to wymyslil radio. Taki kraj biurokracji. Ciezarowki czy lawety na te skrzynki po bokach tez chomologacji nie posiadaja i co ubezpieczenia nie dostaja??
[ Dodano: 2018-08-16, 02:17 ]
Jest wgl na to jakis paragraf??oprucz tego ze niemozesz miec w aucie nic bez chomologacji??
