Fotele od a6 c5 w audi 80 b4
: 11 paź 2021, 01:40
autor: Maks2e
Witam, to dalej te audi z fikuśnymi boczkami i podsufitką. Najnowsze osiągnięcie to wpakowanie do niej foteli przednich i siedziska tylnej kanapy od audi a6 c5. A zrobiłem to tak. Rozkręciłem fotel od a6, starannie poodpinałem wszystkie mechanizmy, poodkręcałem plastiki itp.(oczywiście w siedzisku). Gdy zostały same sanki, skóra i metal, który to łączy delikatnie poluzowałem skórę na krawędziach od spodu, po czym zdjąłem ją wraz z pianką z takiej metalowej „miski” która jest podstawą siedziska. Potem zdjąłem zawleczki co uwolniło mi sanki z tyłu, trzymały się tylko na rurce regulacji, przyspawanej do tej „miski”. Następnie obciąłem diaxem cztery śruby(po dwie na stronę) łączące siedzisko z oparciem(można je odkręcić, ale idzie tam jakiś 20kątny imbus, więc sobie darowałem). To oswobodziło mi oparcie, które ma włany mechanizm, więc dlatego ori „miska” od a6 nie była mi potrzebna. Następnie zrobiłem coś podobnego z fotelem od 80tki- jest tu łatwiej, można porwać tapicerkę i wazystko trzyma się na śrubach z wejściem na wkrętak, więc robota dużo prostsza. Oswobodziłem „miskę” z mechanizmami od audi 80. Tu znowu lekkie rezanko. Trzeba uciąć górny bolec i wywiercić w jego miejscu dziurę(ten gdzie siedziała śruba na wkrętak) i ściąć boki w dolnym bolcu( jak ktoś to będzie robił tą metodą to szybko ogarnie o co chodzi), bo z góry jest węższy, a po kilku milimetrach jest pogrubiony, i te zgrubienie trzeba spiłować. Gdy przygotowałem tak miskę od 80tki naciągnąłem i zaczepiłem skórę z gąbką na nią. Trochę gimnastyki, ale ogólnie pasuje. Potem nałożyłem oparcie na „odchudzony” bolec z jednej strony(konkretnie na dziurę z ori mocowania, po tej 20kątnej śrubie) . Z drugiej strony podważyłem tą blachę i weszła na symetryczny bolec. Ostatni element to włożenie śrub(nowych) w wywiercone otwory i ściśnięcie ich z drugiej strony nakrętkami. W ten sposób powstaje fotel plug&play do audi 80, z wygodą audi a6 i pełną regulacją przód/tył/góra/dół+oparcie bez spawania, podpinania kostek itp. Pozdrawiam -jak zrobić tylną kanapę napiszę w dalszej części tematu
Re: Fotele od a6 c5 w audi 80 b4
: 09 kwie 2022, 14:39
autor: Parzo
Siema, opiszesz jak poradziles sobie z kanapą?
: 10 kwie 2022, 11:32
autor: Maks2e
Kanapa:
Przyłożyłem ori oparcie i kredą odrysowałem kształt pleców na tych z a6. Potem wyciąłem kształt nożycami do blachy. Zostały dwie rurki konstrukcji z obu stron, uciąłem je kątówką. Następnie zająłem się siedziskiem. Identyczna metoda, ori część i kreda. Potem z rogów zdjąłem skórę i nożem uciąłem nadmiar gąbki. Były tam też pręciki konstrukcji- nożyce do metalu- tu takie strażackie, duże. Uciąłem też dolne haczyki z przodu siedziska. Następnie wkręciłem ori boczki kanapy, na wcisk włożyłem siedzisko. Także na ścisk docięte oparcia(na oko dociąłem gąbkę pod skórą. Oparcie przykręciłem wkrętami do tylnej półki(metalowej). Wszystko trzyma się sztywno. Nie dokręcałem dolnej kanapy, bo i tak się trzyma, a poza tym pod spodem jest dojście do baku. Oto cały sekret🙂
: 10 kwie 2022, 13:41
autor: Maks2e
Zdjęcia do kanapy
: 10 kwie 2022, 17:39
autor: Doc
Maks2e, fiu fiu... <niedowiarek> sporo roboty. piwoa80 okok
: 10 kwie 2022, 20:28
autor: Maks2e
Doc pisze:
10 kwie 2022, 17:39
Szczerze to nie tak dużo. Dużo chęci i szukania po ruskich forach, bo oni to już robili. Ja tylko przejąłem i udoskonaliłem kacapską metodę, tak, żeby nic nie trzeba było dokupować poza oczywiście fotelami
: 08 maja 2022, 07:42
autor: osi29
Całkiem fajnie wyglądają 😉💪
: 08 maja 2022, 14:10
autor: Maks2e
osi29 pisze:
08 maja 2022, 07:42
Dzięki, mi też się podoba kwadr Najważniejsze, że wygodne
