Obieg wewnętrzny REC niezależny od klimy i podświetlany.
: 04 maja 2023, 16:15
autor: HERoINme
Cześć wszystkim, jako że istniejące tematy mają wygaśnięte załączniki i też zasada działania jest niejasno opisana zrobiłem swój tutorial mini i opiszę tak żeby było jak najprościej.
Po pierwsze i najważniejsze czwarty pin który jest na płytce wolny musi zostać zasilony z czegoś niezależnego zupełnie od klimy.
Obieg wewnętrzny ma działać razem z wentylatorem więc z przewodu czarno niebieskiego na wentylatorze bierzemy + i ciągniemy do wtyczki panelu AC/REC w puste miejsce i uzupełniamy żeńskim konektorem takim samym jak w kostce iso radia.
Musimy dokupić jeszcze dwie diody 1n4148 i dwa rezystory 10kOhm 0.125W
Rezystory łączymy z pinu 4 do każdej z diód odobno, daje nam to delikatne podświetlenie przycisków, które po wciśnięciu zaczynają świecić pełnym światłem.
Bez tego moda kiedy jest ciemno przycisków trzeba szukać po omacku, dziwne że fabrycznie tego nie zrobiono bo koszt jest niewielki.
Nie będę rysować schematu bo to jest zbyt proste.
Wszystko jest widoczne na zdjęciach. Miejsca przecięcia ścieżek, orientacja i lutowanie dodatkowych elementów. Mod zajmuje około 3h czasu z demontażem i montażem.
W porównaniu z dotychczasowymi rozwiązaniami proponowanymi na forum mod ten jest całkowicie niezależny od temperatury zewnętrznej, działa już po zapłonie.
Dla tych którzy chcą przy okazji doprowadzić do kostki iso radia zasilanie po zapłonie, można równie dobrze wziąć zasilanie acc z czarno-żółtego przewodu z kostki stacyjki podprowadzić do żółtego przewodu w kostce iso i dokładając jeszcze jeden przewód zasilić z niego czwarty pin na płytce AC/REC. Więc ALBO czarno niebieski z wentylatora nawiewu ALBO radio i moduł z czarnożółtego w stacyjce.
Na zdjęciach widać jak się to prezentuje i działa w dzień i po zmroku.
Tutaj poprawione foto z odpowiednim wycinkiem schematu.
Re: Obieg wewnętrzny REC niezależny od klimy i podświetlany.
: 05 maja 2023, 11:02
autor: Krzysiek 84
Dobra robota piwoa80 piwoa80
Też zastanawiałem się czemu tego fabrycznie nie było.
Zimą pewnie poprawiło by się ogrzewanie w kabinie dla osób które robią krótkie odcinki a i może trochę szybciej szyby by zaczęły odmarzać . piwoa80 <spoko>
: 07 maja 2023, 22:00
autor: HERoINme
Nawet teraz jak jeżdżę a rano bywa chłodno, zauważalnie szybciej się robi w kabinie:)
: 10 maja 2023, 22:34
autor: h/k
Ten mod z niezależnym od klimatyzacji obiegiem wewnętrznym to super sprawa, aż dziw bierze, że to takie proste. Sam myślałem jak to dołożyć, a tu tylko "wpinka" w plus dmuchawy, uzbroić w pin wolne miejsce na złączu i to wszystko? No proszę, jakby pierwotnie miało tak być.
W takim razie i ja się za to również wezmę. :)
