[B3 SB] Kierownica powietrza wylotowego IC
: 22 lut 2008, 16:48
Samochód kupiłem już bez podłogi pod silnikiem. Z moich oględzin wynika że ktoś gdzieś kiedyś zostawił ją na jakimś konarze w lesie, albo przeleciał się po jakimś kamyku. Ponieważ zbliżała się zimą postanowiłem zrobić coś z tym fantem. Nie za bardzo uśmiechało mi się kupować nowej podłogi a że miałem akurat odpowiedni materiał postanowiłem zrobić sobie ją sam. Niestety nie przyłożyłem się wtedy i w pośpiechu nie zrobiłem tych boczków, które przychodzą w nadkola. I tak to wyglądało do tej pory:
![Obrazek]()
Po pierwsze, że nie za ładnie to wyglądało a po drugie, co ważniejsze bez tych boczków podłoga nie spełniała swojego przeznaczenia. Po wjechaniu w kałuże, woda dostawała się tamtędy do komory silnika, a potem dzięki na przykład paskom klinowym była rozbryzgiwana po całej komorze.
Postanowiłem więc coś z tym zrobić. Z lewej strony nie było problemu. Zabudowałem całość:
![Obrazek]()
Zasłoniłem w ten sposób również chłodnice oleju, ale myślę że nie będzie z tym żadnych problemów, gdyż chłodnica jest w pewnej odległości, po za tym ma tam dużo miejsca, powietrze ma więc gdzie uciekać.
Inaczej sprawa się miała, jeśli chodzi o stronę drugą gdzie jest IC. Znajduje się on znacznie bliżej nadkola niż chłodnica oleju. Wstawienie takiego boczka jak po stronie lewej całkiem by go zasłoniło (obecnie i tak 1/3 była zasłonięta przez nadkole). Postanowiłem zrobić więc kierownice powietrza z siatką. IC miał by super odprowadzanie powietrza a zamontowana siatka chroniłaby go z grubsza po pierwsze przed uszkodzeniem a po drugie przed zabrudzeniem. Przystąpiłem do pracy.
![Obrazek]()
Wyjąłem nadkole i przy pomocy tektury zacząłem dopasowywać poszczególne boki, które następnie wykonywałem z tego samego materiału co podłoga (jest to taki gumowany plastik, coś bardzo podobnego z czego wykonane są na przykład nadkola tyle że grubsze).
Dokładnie wymierzyłem sobie ile zbędnego materiału trzeba usunąć z nadkola aby całkowicie odsłonić IC.
![Obrazek]()
Poszczególne boki nitowałem ze sobą aby mieć pewność że nic mi się nie rozleci. Czułem się jak za dawnych lat kiedy to sklejało się kartonowe modele :mrgreen:
![Obrazek]()
Ostatecznie stworzyłem coś takiego.
![Obrazek]()
Teraz trzeba było jeszcze zamontować siatkę. Miałem akurat pod ręką taką z bardzo drobnym oczkiem, która idealnie nadawała się do moich celów.
![Obrazek]()
Siatkę w kilku najważniejszych miejscach przykręciłem śrubkami.
![Obrazek]()
Teraz nie pozostawało nic innego jak zamontować całe dzieło i zobaczyć jak leży.
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Zobaczymy jak będzie spisywał się mój wynalazek i czy siatka nie będzie się zbyt bardzo brudzić. Ale to już pokaże życie. Oczywiście przy każdym myciu samochodu nie można zapomnieć o potraktowaniu IC wężem z wodą.
Zastanawiam się jeszcze nad dodaniem grubszej siatki z wierzchu. Ale to będzie można dodać w każdej chwili
Przy okazji pochwalę się jeszcze jednym moim modem:
![Obrazek]()
