[B4 1Z] Rezanie Wskaźnika Boosta + Zmiana Podswietlania.
: 03 sie 2008, 12:52
Wskaźnik boosta miałem juz od dawien dawna, w sumie bylo to pierwsze rezano jakie dokonalem w swoim rydwanie. Ale z czasem wizja wskaznik na desce znudziła mi sie a wrecz przeciwnie stała sie wieśniacka <lol> Wiec trzeba bylo pójść o krok dalej i to zmienić, pomysł padł na środkowa kratke nawiewowa, dodatkowo postanowiłem zmienić kolor podswietlania wskaźnika z białego na czerwony aby pasowało do całosci.
Przed rezaniem wygladało to tak, białe podswietlanie i sterczacy na desce wsakźnik.
![Obrazek]()
Rezanko zaczołem od oderwania wskaźnika i odciecia wiazki :mrgreen: Do rozkrecenia wskaźnika beda nam potrzbne klucz nasadowy 8mm, 15mm, sróbokret płaski i gwiazdkowy.
Odkrecamy trzy sróby które zaznaczyłem czerwonymi strzałami 2 x 8mm i 1 x 15mm sróba trzymajace czujnik cisnienia.
![Obrazek]()
Następnie podwazamy delikatnie czarna osłonke wskazówki (uzywamy do tego szerokiego płaskiego śróbokreta) nastepnie odwracamy wskaźnik i podwazamy przy podstawie wskazówke na koniec odkrecamy dwie sróbki trzemajace tarcze i scalajace postawe z wskaźnikiem. Po tej czynnosci mamy juz rozkrecony cały nasz wskaźnik.
![Obrazek]()
Teraz bierzemy sie za meczenie kratki, jak ja wyjac i przeciagnac wiazke nie bede juz pisał gdyż było to ujete w prewie kazdym moim story wiec zapraszam do lektóry
<ok> Obracamy kratke i demontujemy sprezyne trzymajce poszególne szczebelki, uzywamy do tego płaskiego wkretaka, nastepnie zaznaczamy sobie pole które wytniemy i wycinamy (polecam do tego celu piłke z brzeszczotem włosowym okrągłym co pozwala na skrecanie podczas ciecia)
![Obrazek]()
Dziór na wksaźnik gotowy, teraz czas na zamiane koloru podswietlania, w tym celu pomalowałem motipem czerwonym do lamp (farba przepuszczajace swiatło) tarcze wskaźnika 2 -3 warsty wystarczaja w zupełnosci, dodatkowo na czarno pomalowałem cała obudowe wskaźniak tak aby "góbiła" sie za kratka. Składamy wskaźnik w odwrotnej kolejnosci pamietajac iz wskazówka ma wskazywać 0 bara. wsadzamy w kratke i wklejamy dobrym przeźroczystym klejem, ja uzyłem do tego poxipolu.
![Obrazek]()
Wyprowadzamy wiazke do nawiewu, lutujemy i składamy kratke tak aby nie przeszkadała wiazka w zamykaniu i otwieraniu dopływu powietrza do nawiewu. Efekt końcowy wyglada tak, wydaje mi sie ze jest o niebo lepiej jak na górze deski, czekam jeszcze na noc aby sprawdzić efekt podswietlania ale z tego co widać juz teraz bedzie to efekt zadawalajacy <ok>
![Obrazek]()
