Strona 1 z 6
[coupe&sedan] Lampy US/JAPAN czerwone migacze - STR. 4
: 19 sie 2008, 14:32
autor: xxtomek
temat adresuje glownie do ludzi ktorzy posiadaja takie lampki i opanowali kwestie jak zrobic aby czerwony klosz migacza dawal pomaranczowe swiatelko
wsadzenie pomaranczowej zarowki odpada bo nadal miga na czerwono
Rezanie na 4 stronie.
Frano
: 19 sie 2008, 15:30
autor: gniado
zrezać i wstawić lampy od avanta
: 19 sie 2008, 16:33
autor: Marcin19l
uderz do
audi_a6 on też się bedzie z tym borykał a słyszałem ze jakiś sposób wymyślił
: 19 sie 2008, 16:39
autor: xxtomek
gniado pisze:zrezać i wstawić lampy od avanta
do coupe nie pasuja lampy z awanta
: 20 sie 2008, 11:25
autor: Krycha
Tomek jest patent z żarówką zieloną, która w połączniu z czerwonym kloszem daje kolor pomarańczowy. Nie wyjeżdżaj na czerwonych migaczach, bo odrazu stracisz dowód :mrgreen:
Tylko teraz tak amerykańskie holdery wymagają żarówki dwuwłóknowej, ponieważ jedna włókno świeci jasno, a jak działa migacz zapala siedrugie włókno czyli jak w europejskim stopie. A dostać zieloną żarówkę dwuwłóknową jest dość ciężko. Sam teraz takiej szukam. Ostatecznie możesz zmienić holdery na europejskie i tam można wsadzić zwykłą żarówkę jednowłóknową, którą jest dość łatwo dostać. Ale w sumie ucieka sens wymiany lamp na US :mrgreen: bo np mi bardzo się podoba jak mogacze się świecą cały czas. Ale pieskom nie bardzo się to podoba
: 20 sie 2008, 12:23
autor: hołard
Sprawdzałem z zieloną żaróweczką (malowana specjalna farbą) efekt raczej słaby, jest ale to dalej jest ciemny pomarańcz (ala czerwony).Podobno zielona diodowa komus zadziałała. Moze jak reszte zrobic na mocniejszy czerwony to bedzie lepszy efekt :roll: Słyszałem tez patent z mocno białym swiatłem led które ma dac jasny żółty czy pomarańczowy, ale Pawełbicz wczoraj sprawdzał i wyszedł różowy :-| Myślę jednak że mocno zielona plus reszte na mocnioeszy czerwony i cos tam bedzie widać,ale to dalej moze się kwalifikować na "zabierz mi dowód". Jak ktoś ma sprawdzony sposób to niech się pochwali
: 20 sie 2008, 16:04
autor: Krycha
hołard, Zamawiam teraz zieloną na diodach zobaczymy co z tego będzie :mrgreen:
: 20 sie 2008, 18:34
autor: szuan
w bmw nie pamiętam jaki model chyba e46 są dwa szkła, czerwone i zaraz pod nim zielony i w tym biała żarówka... widzałem na własne oczy rozbity kierunek jak byłem w NL więc wiem co pisze.
pozdrawiam
: 21 sie 2008, 07:31
autor: xxtomek
AUDI_A6 pisze: Zamawiam teraz zieloną na diodach zobaczymy co z tego będzie :mrgreen:
no jestem ciekaw czy dioda zadziala na migaczu i czy da pozadany pomaranczowy kolor
zrob jakies zdjecia jak co i napisz co tam z tego wyszlo
: 21 sie 2008, 15:31
autor: Krycha
Na pytanie czy mają żarówki diodowe coś na wzór działania żarówki dwuwłóknowej dostałem odpowiedź:
jeżeli dystrybutor w polsce posiada takie to moge mieć w przeciągu tygodnia, żarówke dwuwłóknową zieląną 12 led w cenie 52zł brutto /2 szt.
<palma>
: 22 sie 2008, 05:42
autor: hołard
Tylko czy 12diod wystarczy? :roll: Przeczytałem że do eclipse podobno potrzeba było około 36-42 zółtych diod żeby czerwone lampy świeciły dobrze, mniejsza ilość nie dawała pelnego efektu (nie wiem jakie tam są klosze). Możliwe że przy zielonym kolorze potrzebna jest mniejsza ilość
Ja znalazłem takie bodajże 19diod z tym że jednowłóknowe
http://moto.allegro.pl/item416179801_za ... knowa.html dla mnie jednowłoknoa wystarczy :-> tylko czy 19 da rade :roll:
: 22 sie 2008, 11:02
autor: Krycha
Hołard jest tylko jeden sposób by się przekonać czy 12 diód starczy :mrgreen: Trzeba kupić i sprawdzić. Ale 52zł za dwie żarówki? Trochę dużo się ceni <palma>
Ten koleś ma taniej co ty dałeś link. Trzeba się z nim skontatkować.
: 25 sie 2008, 06:41
autor: hołard
Kontaktowałem się z nim pytając o efekt takiej żarówki. Gwarantu na 100% nie da bo jak powiedział są różne rodzaje kloszy lamp czerwonych (proste), i trzeba to sprawdzać indywidualnie ale ludzie podobno zamawiają i że żarówki te dają mocniejsze światlo niż zwykłe. Ja na wtorek jestem umówiony z takim jedym specem (koleś nie raz mi pomógł i zna się na wielu sprawach) co się upiera że mocne biale światło led da pożadany efekt. Ja mu mówie że zielone mocne było by lepsze i czy moze mi zalatwic właśnie zielone żarówki, a on że zielony rozproszy barwę :roll: Jutro ma mieć mocne białe światło led na przewodach i bedziemy sprawdzać, jak zadziała to koleś zalatwi takie żarówki (prosiłem wczesniej ale nie chciał załatwic bez sprawdzenia), jak nie to posprawdzamy na zielonych. Przykładałem latareczkę z 9led(biała) do klosza, lekki odcien pomarańcza się pojawił ale powiem że 9sztuk to raczej o wiele za mało. Jutro dam znać co wyszło
: 25 sie 2008, 22:53
autor: Krycha
hołard, mówisz że biały LED sie nada? Są a allegro auckje z właśnie takim kolorem i sporą ilością diód. Myślę właśnie czy nie kupić i zaryzykować, bo zielonego ni cholerę nie idzie dostać.
: 26 sie 2008, 23:32
autor: mmmarcin
led-y w kierunkach się nie sprawdzają z prostego powodu - za mały opór...
jaki ma opór (moc) ta żaróweczka 12sto diodowa? pragnę przypomnieć, że moc=napięcie*natężenie, natomiast rezystancja=napięcie/natężenie, przy połączeniu szeregowym opory dodajemy. Po podstawach fizyki polecam kalkulatory w dłoń , mała matematyka i wycieczka do sklepu elektronicznego.
