[all] Podświetlenie klamek (dodane nowe fotki)
: 10 gru 2008, 23:22
Jest kilka postów na ten temat ale porozrzucane w różnych tematach i przy różnych opowiastkach to może pokarze jak ja to zrobiłem i wkleję linka z wypowiedzią na innym poście.
No i stało się, przy wizycie w sklepie z elektroniką zakupiłem diody+rezystory.
Jest to podobno trwalsze rozwiązanie, diody przystosowane od razu na 12V nie wytrzymują napięcia jakie jest na wysokich obrotach a dochodzi do 14 V.
Jeśli nie macie to polecam zakup koszulek termokurczliwych, bardzo ułatwiają życie i starczają na długo.(cena jednej pary 0.80 zł czytać 80 groszy) kabelki, lutownicę, cynę, kalafonię, koszulki termokurczliwe już posiadałem i sądzę że większość z Was tez to posiada.
1. Ściągnięcie tapicerki, po odkręceniu wszystkich zaznaczonych na czerwono śrub wysuwamy całą tapicerkę do góry.
![Obrazek]()
2. Przygotowanie okablowania oczywiście musi być co najmniej drut 4*2,5kwadrat![Obrazek]()
Oczywiście żarcik :mrgreen:, wystarczą cieniutkie kable.
3. Dolutowanie opornika/rezystora
![Obrazek]()
4. Dolutowanie kabli+koszulki termokurczliwe(niech żyje ten gość co to wymyślił). Tu tego nie widać lecz zakupiłem duże diody fi 8 + zeszlifowałem półokrągłą główkę co daje ładne rozproszone światło.
![Obrazek]()
5. Wywiercenie otworu w klamce+dopasowanie diody. Każdy według upodobań może sobie wywiercić w dowolnym miejscu lecz usytuowanie jej u góry gwarantuję że nie będzie jej widać i nie będzie oślepiać.
![Obrazek]()
6. Podłączenie/wcięcie się do instalacji. (czarno/zielony i czerwono niebieski)
![Obrazek]()
7. Najpierw montujemy klamki a potem wklejenie diody, inaczej nie przejdzie przez otwór w tapicerce albo pourywamy przy tym kable + podłączenie kabli do podświetlania przycisków.
![Obrazek]()
8. No i świeci, efekt ala Audi A6, mi się podoba.
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Tu bardzo podobny temat założony przez gmitek gdzie tez jest kilka cennych spostrzeżeń.
