Strona 1 z 4
[B4/B4] taschki panele audi 80 tył
: 25 mar 2007, 21:41
autor: Doc
Cześć.
W dniu dzisiejszym zamontowałem tylne panele, oraz puściłem nową instalację do głośników.
Tylnie panele nie mają takiego uroku jak przód, jesli chodzi o wyglad, ale znacznie lepiej izolują głośnik od boczka drzwi.
Panel wykonany jest z mdf obity czarną skórą.
Aby go zamontowac należy oczywiście
zdemontować boczki
Do puszczenia instalacji potrzebny jest nam wkrętak i klucz rurkowy 8.
Demontujemy:
• nakładki na słupki przednie ( poluzowujemy - jedna śruba )
• obudowę pod kierownicą
• schowek
• obudowę ( nakładki ) progów wewn. ( odkręcamy pod tylną kanapą jedną śrubę i podważamy palcami do góry. W ten sposób zejdzie cała nakłądka )
• obudowę słupków środkowych. ( odkręcamy dwie śruby u dołu słupka, oraz zsuwamy go do dołu.
Puszczamy przewody z radia do głośników. Warto posłużyć się sztywnym drutem do przepchnięcia przewodu przez słupek środkowy.
Następnie zabieramy boczki i montujemy taschki.
Wycinamy otwór ( wyżynarka lub rozgrzany nad ogniem nóż ) aby zwiększyć komorę rezonansową. Wielkość nie ma większego znaczenia. Może to być 13 cm, może być 16 cm.
Taschki przykręcamy na kilkanaście wkrętów od drugiej strony i w ten sposób mamy gotowy boczek do montażu.
Jeśli ktoś ma materiały, wygłuszamy profil drzwi ( jak szukaj w tym dziale - było opisywane ), montujemy boczek, wkręcamy głośnik, podłączamy go.
Obrazek Obrazek
Ten sposób montażu głosników tylnich jest rewelacyjny tylko w przypadku montowania odseparowanych głosników. Głośnim mid-basowy wkładamy tak jak ja to zrobiłem w panel, a głośnik wysokotonowy montujemy w słupku lub okolicy klamki drzwi tylnich.
Głośnik 2-3 drożny nie ma racji bytu ponieważ będzie on grał bezpośrednio w tylnią kanapę.
Nagłośnienie moje składa się z głośników Helixa 16.5 cm. W oryginalnych miejscach na podszybiu działają oryginalne/firmowe 10 cm głośniki Nokia z których wyciąłem śodek i dół stosując kondensnator, cewkę i rezystor ( wszystko w szeregu ) w ten sposób bez demontowania i zawracania sobie głowy mam wysokotonowe na podszybiu. W taschkach przednich 2 drożne Helixy w taschkach tylnich odseparowane 16.5 cm Helixy.
Ponieważ zrodło dzwieku jest tak samo usytułowane - wszystkie mid-niskotonowe w drzwiach nie rozmywa się scena dźwiękowa jak to ma miejsce podczas montażu paneli + głośników w półce.
Efekt jest mega zadowalający. Dźwięk super zrównoważony. Bas w okolicy 60 hz bardzo efektywny. Głośność całego zestawu bardzo imponująca i w zupełności mi wystarczająca.
Pozostała mi tylko wymiana śrubek mocujących głośniki na czarne, tak aby nie były widoczne ;-) :-)
Czas pracy ok 4 - 5 h.
Koszt zestawu ( tashki + głośniki ) ok 600-700 zł ( tu oczywiście zależna cena jest od rodzaju taschek, oraz rodzaju głośników )
Taschki dostarczyli Panowie z www.taschki.pl
Pozdrawiam ;-)
: 25 mar 2007, 21:56
autor: M@rcus
Ciekaw jestem jak to teraz gra :roll: Masz Doc, możliwość nagrania krótkiego filmu bądź samej ścieżki dzwiękowej? 8-)
A panele naprawdę extra wyglądają, :-D
: 25 mar 2007, 22:10
autor: Doc
M@rcus pisze:Doc, możliwość nagrania krótkiego filmu bądź samej ścieżki dzwiękowej? 8-)
Mam, ale to nie ma sensu. Nic to nie odzwierciedli. Wpadnij do W-wy, wypijemy browka i rzucisz uchem ;-)
: 25 mar 2007, 22:18
autor: Krycha
bardzo ładnie zrobione audio tylko ciekaw jestem jak to gra, ale głośniki firmowe nie jakiś badziew to myślę że efekt jest super. Gratulacje za pomysł i wykonanie
: 25 mar 2007, 22:29
autor: Doc
Helix. Mało znana w Polsce firma zwłaszcza dla tych, ktorzy nie sledzą ciekawostek audio, a jest to stara, renomowana, NIemiecka firma Fisher Auditec.
Dość tanie przez to. 2 drożne 16 cm kosztują ok 120 zł kpl. Odseparowane 16.5 cm kosztują ok 220 zł kpl.
U nas, tj media martk, allegro dostepna seria blue przeważnie http://www.audiotec-fischer.com/englisc ... echer.html
Gwoli ciekawostki, Heinz Fischer pierwszy zaprojektował i zastosował kondensator samochodowy :-)
: 25 mar 2007, 22:38
autor: Krycha
Teraz tak patrze na allegro to wcale te głośniki Helixa nie ą drogie tak jak mówisz zaczynają się od 120zł to nie dużo.. a z tego co wiem to za granicą cieszy się ta firma dośc dużym powodzeniem
[ Dodano: 2007-03-25, 22:40 ]
doc wytłumacz mi co to zanczy odseparowane bo domyślam się ale nie jestem pewien... dopiero zagłębiam sie w tematykę audio więc nie dziw się skąd takie pytanie ;-)
: 25 mar 2007, 23:28
autor: Doc
AUDI_A6 pisze:oc wytłumacz mi co to zanczy odseparowane
Oddzielone tony wysokie od srednich i basu. Tj oddzielny tweeter w zestawie, którego nie montuje się przy głosniku głownym.
tu masz http://www.allegro.pl/item177652000_hel ... _watt.html
: 26 mar 2007, 07:34
autor: Krycha
Doc, Dzięki tak tez myślałem ale chciałem się upewnić...nawet sam myślałem na takimi Helixami..
: 27 mar 2007, 21:36
autor: Oofol
Doc ponownie dowiódł że ma jaja :mrgreen: Bardzo ładnie!! Gratuluje!! Ile dałeś za taszki? też się zastanawiam nad montaże głośniczków jeszcze w tylnych drzwiach...
: 28 mar 2007, 02:03
autor: Doc
Oofol pisze:Ile dałeś za taszki?
Tylnie są tanie, pewnie ze 100 zł max. Tylnie mozna spokojnie samemy wyrezać. To tylko pucek mdfu ;-)
: 28 mar 2007, 16:41
autor: Oofol
Chciałem się dowiedzieć ile bo może by się opłacało kupić. Obicie kosztuje parę złotych a wyrezać to nie problem;]
: 28 mar 2007, 18:42
autor: FranoF1
bardzo ładnie :-D ...drzwi wygłuszyłeś???
: 28 mar 2007, 23:00
autor: Doc
FranoF1 pisze:drzwi wygłuszyłeś
Nie, nie miałem czym tylnich ( póki co ) boczki zrzucić to minuta osiem ;-)
: 28 mar 2007, 23:05
autor: Krycha
ja zastanawiam sie nad panelami z przodu ale zastanawia mnie czy można dostać je gdzieś taniej? bo widziałem tylko po około 290zł to trochę sporo można dorwać gdzieś coś taniej? a są wersje na dwa głośniki?
: 28 mar 2007, 23:23
autor: Oofol
Są i na 2 głośniki. AUDI_A^ pół roku temu kosztowały koło 150zł... Spóźniłeś się :cry:
