[B3/B4?]Kontrolka świateł mijania
: 07 mar 2009, 20:24
Jeszcze przed nieszczęśliwym backupem, miałem kilka próśb o wstawienia fotostory jak dokonałem takowej kontrolki, więc wstawiam
Co potrzeba:
kabel dwużyłowy
złączkę z instalacji(2pin)
1 żarówkę(taka jak do podświetlania pokręteł od nawiewów albo przycisków)
cokół
rurki termokurczliwe
wsuwka płaska, męska, najmniejsza
cyna, kalafonia, lutownica
No to jedziemy:
Potrzebny jest nam sam cokół, więc wyciągamy z niego żarówkę. Wciskamy cienkim śrubokrętem po obu stronach zatrzaski(zaznaczone w kółku) i wypychamy do góry:
I![Obrazek]()
No mi mamy żarówkę na wierzchu.
To były zdjęcia z rezania podświetlenia zegarów. Teraz z kontrolki
Trzeba dostać się do środka cokoła, więc wycinamy kawałek spodu. Musimy się pozbyć tego co jest zaznaczone:
![Obrazek]()
Porada: Użyłem do tego wkrętarki(ew. wiertarki, ale ma większe obroty) i wierciłem bokiem wiertła
Przekładamy kabelki przez dziurkę:
![Obrazek]()
Lutujemy kabelki do żarówki i izolujemy je rurką termokurczliwą:
![Obrazek]()
Dalej składamy żarówkę z blaszkami(trzeba je odciąć od żarówki z cokoła).
Później sklejamy cokół do kabelków na kropelkę, super glue, albo na sztyft foliowy z pistoletu:
I![Obrazek]()
Kabelki łączymy z kostkami 2-pinowymi:
![Obrazek]()
Plusowy kabelek podpinamy do i są 3 opcje:
czarna kostka z instalacji nad nogami kierowcy(w B3 jest w B4 nie znalazłem)
podłączyć się do kabli idących do żarówki(najłatwiejsze rozwiązanie w B4)
bezpiecznik świateł mijania
1 sposób:
Przed podłączeniem sprawdźcie u siebie probówką!
Pierwszy kabelek zakańczamy małą wsówką i łączymy z żółtym kablem w kostce. Pasuje idealnie, trzeba tylko wsunąć:
![Obrazek]()
Drugi kabelek łączymy z masą:
![Obrazek]()
2 sposób:
Musimy przedostać się do komory silnika, przez otwory montażowe. Najłatwiej zrobić to poprzez wbicie(w gumową zaślepkę) od strony silnika cienkiego drucika i znalezienie go już po drugiej stronie.
![Obrazek]()
Jeden kabel podłączamy do kabla ze światłami mijania, kolor żółty:
![Obrazek]()
Ja użyłem łącznika, ale można przeciąć kable i na wsówki to zrobić.
Drugi kabel łączymy z masą:
![Obrazek]()
Cokół wkładamy w zegary(ja na razie mam kontrolkę kierunków) i mamy oznaczenie świateł mijania
![Obrazek]()
PS:Jak ktoś ma ikonę kontrolki mijania, to chętnie odkupię.
Co potrzeba:
No to jedziemy:
I
I
1 sposób:
2 sposób:
