[B4 All] Kratka w zderzak Coupe - zrób to sam
: 28 mar 2009, 21:08
Kratka w zderzak do Coupe jest praktycznie nie do dostania, a jeśli jest to cena jest powalająca bo inaczej tego nazwać nie można.
Mam zderzak z tą dużą kratką natomiast brakowało osłony uchwytu holowania.
Trzeba było go zrezać, efekt nie jest idealny ale myślę że rozwiązanie może się nadać.
Co potrzebujemy:
- czas
- coś do cięcia plastiku, ja wykorzystałem multiszlifierkę
- kratkę w zderzak środkową z normalnego zderzaka (na allegro za 26 zł nowa) może być uszkodzona, wtedy pewnie taniej, ja miałem akurat w szczątkach starego zderzaka tą kratkę więc koszt rezania zerowy
- wkręty
Na początku wygląda to tak:
![Obrazek]()
Dawca:
![Obrazek]()
Przymiarka:
![Obrazek]()
Cięcie, z dużym zapasem, w drugim cięciu odcinamy 1 górną poprzeczną belkę
![Obrazek]()
Przymiarka:
![Obrazek]()
Od reszty kratki też odciąłem górny pasek, widać że od biedy z dwóch kratek dałoby się zrobić całą jedną do coupe
![Obrazek]()
Trzeba przycinać i pasować aż to będzie w miarę ok. Zrobiłem w lewym dolnym rogu kratki ciętej wyżłobienie żeby bardziej do lewej dochodziła. Całość umocowałem w dół jednym wkrętem, w górę dwoma, malnięte farbą żeby nie było widać. Trzeba to trochę "na siłę" podprostować i chwycić tymi wkrętami żeby lepiej leżało.
Tył pionowy zakryłem wykorzystując odcięty od góry pasek.
Z jednej kratki środkowej można zrobić 2 kratki zakrywające uchwyt holowania, z tym że jedna będzie miała boczek zakrzywiony a druga będzie bez boczka co mniej więcej wygląda tak:
![Obrazek]()
Efekt końcowy dla wersji " z boczkiem", trochę lepiej mi wyszła niż poprzednio pokazana:
![Obrazek]()
Dobre jest to że kratka środkowa ma praktycznie taki sam rozstaw kratek, z dalszej odległości nie widać różnicy.
Pakiet anty-środkowo-kratkowo-kradzieżowy, malnięte farbą wkrętów nie widać, wkręty wkręcone "od dołu" jest ich kilka na całą kratkę i na pionowych też:
![Obrazek]()
Co potrzebujemy:
- czas
- wkręty
Dawca:
Przymiarka:
Przymiarka:
