[All] Podłokietnik tani i dobry.
: 04 kwie 2009, 15:07
autor: Piecyk
Myślałem wieczorem jak wyczarować tanio i dobrze podparcie na łokieć.... żeby był optymalnie miękki i nie przeszkadzał... budżet- 50 zł cel- brak kiczu
Do stworzenia podłokietnika były potrzebne:
1.kawałek deski lub czegoś do deski podobnego- 0 zł
Z płyty meblowej o grubości 6mm wyciąłem kształt podłokietnika
2. stary zawias meblowy- 0 zł
Zawias przykręcony do podłokietnika
3. Twarda gąbka np ze starego samochodowego fotela - 0 zł
gąbka wycięta i przyklejona do deski podłokietnika
4. Obszycie podłokietnika u miejscowego tapicera - 40 zł
5. Teraz zostaje przykręcenie podłokietnika do tunelu tak aby bez problemu można było
zaciągnąć ręczny
6. W międzyczasie 3x LECH - 9,60 zł
W sumie 49.60 zł efekt według mnie jest BDB i na kicz nie wygląda ;)
Niestety nie mam fotostory, ale sprawa jest naprawdę banalna i zajmuje chwilkę. Obrazek Obrazek
Co o tym sądzicie?
: 04 kwie 2009, 15:31
autor: zbychu88
Kolego fajnie ci to wyszlo,noi tanio :)
: 04 kwie 2009, 16:04
autor: Oofol
Hmmm bardzo ciekawa koncepcja:-)
Jak to mówią - najprostrze rozwiązania są najlepsze.
Powiedz tylko /i jka możesz to pstryknij fotkę/ jak to przymocowałeś do tunelu?
: 04 kwie 2009, 16:14
autor: Piecyk
Jeszcze kilka fotek
Teraz jak patrze na to, to widzę że można by tą dechę sprayem czarnym pomalować... hmm... i przy okazji zawias... zaraz idę to odkręcić i pomalować....
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
: 04 kwie 2009, 16:45
autor: Oofol
Dzięki wielkie za inspirację:-) Po małych modach można ten pomysł zaakceptować i zastosować ;-)
: 04 kwie 2009, 16:57
autor: pawian78
gratuluje pomysłu lecz moim zdaniem nie estetycznie to wygląda, i nie pasuje do sierotka.po małych poprawach mógłbym zaakceptować. :-?
: 04 kwie 2009, 20:58
autor: GSF
i to jest super plan,mam dosyć sporo alcantary na zbyciu i chyba sobie coś takiego wymodze.Szkielet zrobic to w zasadzie nie problem tapicer wszystko ładnie obszyje i podłokietnik gotowy <ok>
: 05 kwie 2009, 16:10
autor: Cichy
Wszystko super - tylko jak na moje oko mało praktyczne jak ktoś ma więcej jak 150 cm wzrostu, ale niech się Piecyk wypowie jak to jest w praktyce.
: 05 kwie 2009, 16:27
autor: Grzecho89
Według mnie bardzo dobre rozwiązanie z tym zawiasem <ok> no i pasuje do wnętrza :-D. Sam będę myślał niedługo nad takim rozwiązaniem, tylko z małymi zmianami :-)
: 05 kwie 2009, 20:38
autor: grze
Jak dla mnie pomysł świetny. Może wymagałby jeszcze małego dopracowania, bo jak wspomniał Cichy, wygląda na to, że parę cm za niski jest ten podłokietnik. Od siebie dodam jeszcze, że trzeba pomyśleć o wycięciu kanału na dźwignię hamulca ręcznego, bo jak Ci się pasażer oprze łokciem, to ręcznego nie zaciągniesz :-(
Poza tymi dwoma rzeczami wyszło Ci świetnie i na pewno będzie to inspiracja dla innych <ok>
: 06 kwie 2009, 15:12
autor: Piecyk
Koledzy ja mam 178cm wzrostu i podłokietnik jest idealny... jednak to zależy na jaką wysokośc mamy ustawiony fotel... ja mam ustawiony w połowie wysokości... więc jest idealnie... gdy jeździ moja narzeczona(ona maksymalnie dźwiga fotel tak jak na fot.)
to przy jej wzroście 168cm też jest idealnie.
: 06 kwie 2009, 21:36
autor: PawelG
Piecyk pisze:Koledzy ja mam 178cm wzrostu i podłokietnik jest idealny... jednak to zależy na jaką wysokośc mamy ustawiony fotel... ja mam ustawiony w połowie wysokości... więc jest idealnie...
Nie wyobrażam sobie... ja mam na sam dół fotel (181cm) i uważam, że podłokietnik musi być najwyżej kilka (2-4cm) niżej niż jest podłokietnik w drzwiach.
A sam pomysł dobry. Tyle że trzeba by trochę zamaskować ten zawias
: 06 kwie 2009, 22:49
autor: GreenGreen
Podłokietnik powinien być na równo z oparciem w drzwiach aby człek się nie krzywił.
: 07 kwie 2009, 16:56
autor: wolly
no bardzo ładnie ci wyszło no i tanio <ok>
: 10 kwie 2009, 14:40
autor: Mortis
A może by dla odmiany spróbować zamocować to do fotaela kierowcy?? wydaje mi się że byłoby to praktyczniejsze rozwiązanie. Pozastaje tylko wyknuć jak...
Pomysł niezły :-)
