[B3, B4] TASCHKI - panele drzwiowe i glośnik 160mm
: 09 maja 2009, 15:25
temat prowadzony przez kilka dni na forum Pomorskiego Klubu Audi.
Taschki w drzwiach, długo męczyłem ten projekt.
Dzięki EDD-owi zmobilizowałem się do pracy.
Po otrzymaniu "pianki" (nie mam pojęcia co to za materiał, ale twardy jak decha) zabrałem się za odpowiednie wycięcie wymiarów.
Panel będzie zamontowany w miejsce schowka, a ściślej mówiąc pólka zostanie przecięta mniej więcej w 1/4 długości.
Odcięta część przyczyniła się do ściągnięcia odpowiedniego zaokrąglenia.
Następnie przyszedł czas na docinanie i wycięcie pierwszego otworu. Czemu tak, już tłumacze:
głośniki będą 160mm w związku z tym, że otwornica +/- 160mm jest trochę za droga i zakup jej mijał by się z celem użyłem otwornicy 127mm.
po wycięciu wyglądało to tak:
![Obrazek]()
Następnym krokiem było wymyślenie czegoś co by zastąpiło mi średnice montażu głośnika. W związku z tym, że głośniki które ja będę aplikował w te miejsce średnice montażu mają 143 mm, więc użyłem talerza
Po odrysowaniu odpowiedniego okręgu trzeba było go powiększyć, do tego użyłem wyrzynarkę.
![Obrazek]()
na fotce widać także w/w talerzyk, suwmiarkę, miara, marker oraz plastikowy dekielek (ale mama krzyczała na mnie
, ale czego się nie robi w słusznej sprawie :mrgreen: )
Następnie przyszła kolej na kształt zewnętrzny. Tu przyszedł z pomocą odcięty kawałek schowka. Odrysowanie go dało mi lewy dolny róg. Prawy dolny róg z kolei został ściachany tak by mniej więcej łączył się z schowkiem który pozostał na drzwiach. Górne narożniki to pełen spontan, dosłownie, lewy trochę zaokrąglony, natomiast prawy.... ooo tu było trochę więcej myślenie. Powód - korba od opuszczania szyb. Ale i z tym poradziłem sobie. Po przyłożeniu panela do boczka drzwi przyłożyłem korbę. Moim sokolim wzrokiem machnąłem linie markerem i ciach ucięte wyrzynarką
Następnie przyszedł czas na oszlifowanie tego. Tu po paru próbach ręcznego szlifu różnymi papierami stwierdziłem, że to nie ma sensu. Ale od czego ma się maszyny
![Obrazek]()
Szlifierka taśmowa odwrócona do góry "papierem" przymocowana do stolika warsztatowego. Obrobienie zaokrągleń i wyrównywanie pozostało tylko formalnością.
Na chwile obecną panele prezentują się wg. mnie bardzo dobrze. Teraz zastanawiam się czy na to wszystko nie położyć jeszcze włókna szklanego i nie przeszlifować tego mocniej. Ale to się jeszcze pomyśli
Po tych operacjach będzie obicie tego albo EDD-owym karbonem lub skóra. Potem tylko montaż panela i głośnika.
A oto widok panela na chwile obecną.
![Obrazek]()
W miarę postępu prac będę tu uzupełniał wszelkie poczynania z prac.
30.04.2009
Po dłuuuugich walkach i wielkich kombinacjach doszedłem do ładu z panelami. A dokładnie wymyślenie boczka panela od strony schowka. Wiele prób, wiele nie udanych, kombinacji ze styropianem, płytą gipsową i pleśniową (tą od tylnej ścianki mebli), deska.
Najlepszym rozwiązaniem była właśnie deska.
Po wyprofilowaniu deski została odrysowany kształt na "piance". Następnym krokiem było wycięcie żądanego kształtu i ostateczne dopasowanie go do reszty.
Po przyłożeniu boczka panela, w swoje miejsce na panelu głównym trzeba było jakoś go posklejać.
Klej nie nadawał się do tego
Wiec użyłem ulubione wkręty do płyt gipsowych i już prawie było gicior. Niestety po zmontowaniu tego pozostała mała szpara która nie była zbyt estetyczna. Z pomocą przyszedł niezawodny szpachel
Po oszlifowaniu tego mamy taki oto efekt:
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Następnym krokiem jest już obicie materiałem/skórą/skają czy czego tam dusza zapragnie.
Związku z tym, że mój ojciec ma znajomego tapicera zaniosłem je do jego zakładu. We wtorek jestem umówiony na odbiór 8-) :mrgreen:
W między czasie doszła do mnie mała przesyłka, czyli to co wypełni dziurę w panelu Helix 62.1:
![Obrazek]()
Po odbiorze paneli od tapicera wstawię foty gotowych już paneli.
04.05.2009
miałem odebrać panele od tapicera jutro, ale coś mnie nakłoniło by zadzwonić do niego i spytać się jak wyglądają pracę.
Ku mojemu zadowoleniu odpowiedz była krótka i radosna: "Są do odbioru" :mrgreen: 8-)
Efekt, jak dla mnie niesamowity 8-)
Tak jak chciałem, czarne odszycie "skórą" + ala miętko pod nią, czyli podłożona wata jakaś :mrgreen:
Parę fotek na chwile obecną:
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Teraz czekam tylko na mate wygłuszającą, którą odbieram jutro w pracy. Po pracy zacznie się montowanie wszystkiego do kupy :mrgreen:
Efekt końcowy, zamieszczę w piątek. A ci co będą w czwartek na zaspie zobaczą na żywo, a jak będą grzeczni to nawet puszczę jakąś muzę :mrgreen:
08.05.2009
projekt zakończony :mrgreen: po 8 godzinach walki z tapicerką drzwi, klejeniem mat, pociągnięciem kabli, a później poprawki ich i w końcu wszystko jest tak jak chciałem :mrgreen:
ot efekt ciężkiej pracy:
![Obrazek]()
30.04.2009
04.05.2009
08.05.2009
