Rezanko - zabudowa bagaznika coupe
: 27 maja 2009, 12:01
Jakiś czas temu kumpel postanowił sprzedać suba którego od niego zakupiłem i że miałem
drugi postanowiłem z dwóch zrobić jeden bardziej konkretny jako że to tylko blaupunkt to dwa robią większe zamieszanie niz jeden
i proszę bez zbędnych komentarzy ze blaupunkt nie gra najlepiej bo wiem o tym ale jak się nie ma tego co się lubi to się lubi co się ma :mrgreen:
Na początku to co było potrzebne:
-dwa suby Blaupunkt Gtb 1200
-dwa wzmacniacze jeden Monoblock i dwu kanałówka na przednie głośniki
-wyrzynarka
-pilnik do drzewa
-zszywacz tapicerski
-zszywki stanley (zwykłe się wyginają zamiast zszywać)
-skaj 4mb
-meble
-klej butapren
-wkręty do drzewa
i to chyba wszystko.
Najpierw zacząłem od wizji jak to ma tam leżeć że bagażnik nie jest jednym z największych to miałem troszeczkę problem z ich zmieszczeniem.
Po kilku przymiarkach postanowiłem że włożę obydwa głośnikami do góry pomiędzy kielichy. niestety nie było to takie proste bo owe suby były za szerokie o rant który jest fabrycznie.
Wziąłem metra i okazało się że jak tylko obetnę ranty i zrobię wszystko na równo to będzie jak ulał tam pasowało.
Następnie trzeba było obedrzeć go z materiału który mi się specjalnie nie podobał.
![Obrazek]()
Teraz wyrzynarka do ręki i zacząłem obcinać ranty ile dałem rady a następnie wszystko wyrównywać pilnikiem.
efekt był taki:
![Obrazek]()
następnie zrobiłem drugi i wyglądało to tak:
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Idealnie przylegały do siebie
Pierwsze przymiarki w samochodzie i tak jak mówiłem wcześniej weszło na styk dosłownie co potem przyprawiło mnie o kłopoty jak obiłem ale to później.
![Obrazek]()
Jak już spasowałem suby to należałoby zabudować boczki bo nie wyglądałoby to zbyt fajnie więc najpierw wyciąłem wzór od suba a następnie przymierzałem w samochodzie:
![Obrazek]()
Przy okazji zrobiła mi się mała wizja subów w pokoju ale jest troszeczkę za mały na takie coś
Potem odmierzyłem długość jaką mają mieć i obciąłem do żądanych wymiarów:
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Następnie po docinałem tak aby pasowały do subów i można było robić przymiarki w samochodzie:
![Obrazek]()
![Obrazek]()
potem wyciąłem wzory z kartonów aby zrobić górę do boczków niestety te wzory to mi na maxa nie poszły bo potem przez kilka godzin szlifowałem tak aby pasowały
no ale cóż zrobić taki urok pomyłek.
![Obrazek]()
A tu następna część która zasłania przednią część prawego boczka:
![Obrazek]()
Z tym poszło mi nawet nieźle a bałem się że będzie źle. tu mi się wzór udał
Następnie poskręcałem boczki do kupy aby robić dalsze przymiarki:
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
na początku chciałem obydwie strony zabudować podobnie aby mieć jednak taki mały kawałem bagażnika ale uznałem że to kiepski pomysł bo wyszło to tak:
![Obrazek]()
![Obrazek]()
według mnie ta lewa strona jest tragiczna i nie może tak być więc dociąłem przedłużenie góry i dojechałem do samej uszczelki co dało trzykrotnie lepszy efekt a z boku dorobiłem drzwiczki które udostępniały mi miejsce tam gdzie powinno być koło zapasowe a jest teraz mały bagażnik
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Jak już wszystko wyrównałem i zeszlifowałem tak aby nie było żadnych wystających kawałków to wyglądało to tak :
![Obrazek]()
Jeżeli chodzi o cięcie i szlifowanie to prawie wszystko. została mi ostatnia półka która jest na dole i będą na niej umieszczone wzmacniacze. jest to zwykły prostokąt więc z tym nie było problemów tylko rogi doszlifowałem aby nie było zbędnych kantów które by brzydko wyglądały :
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Jak już wszystko było gotowe to czas na rozpoczęcie oklejania. Najpierw gąbką w miejscach gdzie będzie to widoczne:
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Gdy tylko klej dobrze chwycił wziąłem się za Skaj którym obiłem całą zabudowę i zacząłem wycinać odpowiednie kawałki które następnie naciągałem na odpowiednie części. Tym razem nie kleiłem skaju do gąbki bo uznałem to za nie potrzebne gdyż zszywki dobrze powinny trzymać całość
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
i pierwsze przymiarki po obiciu kilku elementów :mrgreen:
![Obrazek]()
No ale trzeba dalej robić a nie podziwiać nie skończonego
Po obiciu reszty efekt był taki :
![Obrazek]()
Aby się to trzymało kupy postanowiłem poskręcać skrzynie z boczkami za pomocą kawałków z desek i wkrętów:
![Obrazek]()
teraz pozostało mi obić ostatnią dolną półkę i montaż w bagażniku :
![Obrazek]()
Wyciąłem dodatkowe dziury aby wzmacniacze miały jakąś wentylacje od spodu bo nie chce ich spalić 8-)
![Obrazek]()
i teraz jak już wszystko gotowe pozostał montaż ale to nie jest takie łatwe jak mi się wydawało ponieważ jak wcześniej wspominałem skrzynki są grubsze o skaj a to mimo pozorów dużo, a po drugie musiałem prawą część pierwsza zamontować ponieważ nie miałbym jak potem przykręcić boczku tak aby mi nie odpadał.
![Obrazek]()
A wciśnięcie drugiego to był wyczyn dopiero zacząłem wkładać od góry i powoli wciskać doszło do połowy i się zacięło ale moja masa siadła na skrzynkę i wpadła na swoje miejsce tak jak należny <lol>
potem wcisnąłem drugi boczek i okazało się ze nie trzeba go przykręcać bo pasuje na styk:
![Obrazek]()
to teraz zostało mi założenie wszystkiego i pierwsze próby. efekt był taki :
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Tu mały pokaz niestety robiony aparatem dlatego tak wyszło.
Więcej zdjęć i filmików na moim koncie w fotosiku i youtubie.
Wybaczcie za jakość ale jak wcześniej robiłem tym co miałem pod ręka (przeważnie tel)
Tylko mnie nie zniszczcie za kable bo sa do wymiany i wiem o tym oraz muszę dokupić kondensator. 8-)
Pierwszy i ostatni raz poprawiałem komuś posta. Następnym razem po upomnieniu będę usuwał.
-wyrzynarka
-pilnik do drzewa
-skaj 4mb
-meble
-klej butapren
-wkręty do drzewa
efekt był taki:
