[80 B4] Malowanie oryginalnego grilla
: 11 cze 2009, 13:59
WItam, przedstawiam mała zmine wizualna w swoim samochodzie. do malowania poszedł oryginalny grill, w planie bylo pomalować wszystko co w chromie na czarno(najlepiej mat). ogólnie wszystko jest bardzo łatwe i nikt nie powinien mieć problemu z tym.
Więc tak, zaczynamy od odkręcenia grilla, od środka trzymaja go 7 śrub(4 u góry i 3 na dole), śrubki sa na klucz "8".
![Obrazek]()
Po wykręceniu można umyć gril szczotką czy szmatką i przejechać chrom benzyną ekstrakcyjną lub rozpuszczalnikiem.
![Obrazek]()
Po tym wszystkim zabieramy się do oklejania listewek które są oryginalnie czarne. tak jak na foto.
![Obrazek]()
Na grill nanosimy około trzy warstwy lakieru, ja wybralem czarny mat.
(grill w trakcie malowania) foto:
![Obrazek]()
na zdjęciu gril juz po malowaniu, po zdarciu taśmy, gotowy do założenia:D
![Obrazek]()
Tutaj widzimy juz włożony gril, wszystko przykręcone tak jak było przed wyjęciem, myśle że wydawanie pieniędzy na grill bez znaczka czy grill Kamei jest nie potrzebne, tym zabiegiem zawsze mamy wszystko w oryginalne, nie zadne podróbki co nie będą dobrze dolegać nam do maski.
![Obrazek]()
