[B4, All] rezanie zużytych gąbek nawiewu by Gruszka :-)
: 30 cze 2009, 13:30
Witam wszystkich. Chcę przedstawić Wam efekt rezania lub jak ktoś woli wymiany zużytych i wysłużonych gąbek w nawiewach, które odpowiadają za całkowite zamknięcie nawiewu, kiedy sobie tego życzymy. U mnie nawet przy zamkniętych nawiewach dmuchało powietrzem i od czasu do czasu wylatywały fragmenty starej, zużytej gąbki. Z resztą zobaczcie sami:
Potrzebne narzędzia i materiały:
śrubokręt płaski;
nożyczki lub ostry nożyk tapicerski;
pianka lub gąbka o średnicy 5mm; (3zł za 1m2)
cienkopis lub flamaster;
trochę wolnego czasu i chęci <ok>
Zaczynamy od zdemontowania kratek nawiewów:
![Obrazek]()
w tym celu podważamy kratkę śrubokrętem od dołu, delikatnie, aby nic nie połamać;
![Obrazek]()
delikatnie wyciągamy kratkę, drugą będzie łatwiej wyjąć wypychając ją palcami od wewnątrz na zewnątrz z zatrzasków;
![Obrazek]()
![Obrazek]()
kiedy wyjmiemy kratki, możemy łatwo wyjąć środek przesuwając go palcami z jednej i drugiej strony na zewnątrz nawiewu. Obudowa jest zamontowana na wcisk;
![Obrazek]()
obudowa wraz z kratkami sterowania powietrza z nawiewu zdemontowana, więc można przystąpić do rozłożenia obudowy na części pierwsze <ok>
![Obrazek]()
w tym celu podważamy delikatnie osłonę regulacji nawiewu z jednej i drugiej strony. Osłona bardzo łatwo schodzi <ok>
![Obrazek]()
wyciągamy regulację i możemy przystąpić do wyjęcia klapki zamykającej nawiew;
![Obrazek]()
aby wyjąć klapkę należy z jednej strony z wyczuciem nacisnąć obudowę a klapka sama wyskoczy z obudowy;
![Obrazek]()
mamy klapkę wyjętą i teraz należy oczyścić ją z pozostałości po starej, sparciałej gąbce. Pozostałość gąbki wykorzystałem, jako szablon odrysowując ją na nowej gąbce;
![Obrazek]()
odrysowujemy tylko środek na gąbce, aby założyć ją na klapkę, tak lepiej trzyma i nie będzie wychodzić z rowków klapki podczas użytkowania nawiewu;
![Obrazek]()
następnie obcinamy gąbkę na około klapki pozostawiając około 7mm
![Obrazek]()
i tak poświęcając 1 godzinkę mamy nowe gąbki w nawiewach.
![Obrazek]()
<ok> <ok> <ok> <ok> <ok> <ok> <ok> <ok> <ok>
Ps. ( odnośnie środkowego nawiewu, aby wyjąć klapkę sterującą należy wymontować cały środkowy panel) :shock:
![Obrazek]()
Gotowe, życzę miłej lektury i rezania swoich starych gąbeczek w nawiewach <ok> <ok> <ok>
