[All] Zamykacz
: 05 wrz 2009, 16:14
W związku z tym iż kilka razy zdarzyło mi się jechać z nie domkniętymi drzwiami postanowiłem zrezać kontrolkę otwartych drzwi.
Instalacja jest banalnie prosta.
![Obrazek]()
Aby nie ingerować w zegary zapożyczyłem żaróweczkę od kontrolki air bag z modelu 93', czyli taka na kabelku. Dwa cienkie przewody i do dzieła. Jeden z końców podłączyłem do stałego plusa
![Obrazek]()
![Obrazek]()
a drugi do krańcówki drzwi kierowcy w słupku.
Żaróweczka została umieszczona w miejscu kontrolki otwierania dachu (mam zegary z cabrio). Można ją umieścić w dowolnym innym miejscu.
![Obrazek]()
W niedalekiej przeszłości moja córka chciała wysiadać jak auto się jeszcze nie zatrzymało.
Konsekwencje mogły być różne, więc trzeba było coś wymyślić. Na początek blokada zamka drzwi, ale ciągłe wysiadanie i otwieranie drzwi od zewnątrz mnie trochę zaczęło drażnić, zwłaszcza jak z tyłu jechał ktoś dorosły a ja musiałem mu extra drzwi otwierać jak jakiś szofer <czapa>
Alarm który posiadam ma funkcję auto ryglowania drzwi po przekręceniu zapłonu, ale otwarcie drzwi bez gaszenia silnika wiąże się z szukaniem cyngielka który ukrywa się gdzieś za ramieniem kierowcy.
Uznałem że najbardziej komfortowe rozwiązanie to przycisk zamykania/otwierania na konsoli środkowej.
Na początek narysowałem schemat.
![Obrazek]()
Sam przycisk został wykonany z zaślepki i przycisku do sterownia szybami.
![Obrazek]()
Aby dopasować przycisk trzeba wyciąć otwór i delikatnie za pomocą pilnika wypiłować go do ostatecznego kształtu. Z tyłu zaślepki trzeba wyciąć zbędne elementy. Po przygotowaniu, zaślepka wygląda tak.
![Obrazek]()
Gotowy przycisk
![Obrazek]()
Jakby się ktoś pytał to oczywiście oryginał, logo przecież ma
![Obrazek]()
Oba elementy zostały zespolone ze sobą za pomocą lutownicy, lekkie przytopienie krawędzi załatwiło sprawę.
![Obrazek]()
Kolejne elementy instalacji to przewód 0.75 mm2 i dwa przekaźniki z cewką na 12V.
![Obrazek]()
Teraz zostało połączyć ze sobą wszystkie rzeczy w/g schematu.
Po połączeniu układ wygląda tak.
![Obrazek]()
Aby wszystko było dobrze przycisk dostał obudowę z pudełka po łatkach rowerowych.
Miejsce honorowe na konsoli środkowej.
![Obrazek]()
Aby się dostać do wszystkich przewodów trzeba odkręcić półkę nad nogami kierowcy.
Kluczem nasadowym #8, cztery śrubki M5.
Zgodnie ze schematem zasilanie: czyli plus po stacyjce - Pin 75aK
![Obrazek]()
Oraz (-) z punktu masowego na karoserii
Do prawidłowego zarobienia końcówek niezbędne są specjalne kleszcze, ja kupiłem je za 25 zł.
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Sterowanie trzeba podłączyć tak jak wszystkie alarmy i sterowniki centralnego zamka, czyli do przewodu sygnałowego (zielony z niebieskim paskiem). Trzeba przeciąć przewód i połączyć z przewodami od sterowania
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Na schemacie jest zaznaczony mostek (na niebiesko) który musi być jak nie ma żadnych sterowników i alarmów.
![Obrazek]()
Po przeprowadzeniu kilku testów wszystko działa jak należy.
Z racji tego iż nasze autka mają centralny pneumatyczny trzeba chwilę przytrzymać przycisk żeby pompka zdążyła zadziałać. Można dać kondensatorek aby potrzymać sterowanie ale nie wiem jakiej pojemności :cry:
Po zamontowaniu wszystkiego konsola środkowa otrzymała nowy przycisk. <ok>
![Obrazek]()
Ogólne koszty:
- zaślepka 5 zł.
- przycisk (nie wiem, miałem jakiś używany)
- przekaźniki 2 x 3 zł.
- przewód 3 x 0.75 mm2 (wziąłem z pracy)
Teraz mi już nikt nie ucieknie :mrgreen:
Gotowy przycisk
Ogólne koszty:
- zaślepka 5 zł.
