[B3/B4] Rezanie wyciszenia stuków łożysk amorów
: 25 kwie 2010, 15:53
Pozwoliłem sobie założyć temat z fotostory - mam nadzieję że będzie jasne
dla wszystkich i zrozumiałe - w razie pytań PW
Poduszki amortyzatora -6N0 412 331 A (w kodzie VW POLO)
Łożyska amortyzatora -1J0 412 249 (w kodzie GOLF 4) (na opakowaniu F1111)
Nakrętki amortyzatora -1H0 412 365 A (w kodzie GOLF 3)
Zakupione części.
![Obrazek]()
Porównanie poduszek.
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Porównanie łożysk.
![Obrazek]()
Oraz porównanie tajemniczej nakrętki z kołnierzykiem
![Obrazek]()
Więc do roboty :)Rozbieramy naszego amorka.
Tak wygląda oryginalny zestaw. -pozycja nr7 licząc od lewej powinna znajdować się poduszka amortyzatora tylko zapomniałem położyć ją do zdjęcia
![Obrazek]()
Po rozebraniu naszego amorka należy rozwiercić otwór w talerzyku
![Obrazek]()
tak by trzpień amortyzatora przeszedł niego.
![Obrazek]()
Wystający trzpień amortyzatora ma za zadanie wejść w łożysko.
![Obrazek]()
Po rozwierceniu talerzyka możemy zacząć składać nasz rezany amorek w kolejności od lewej do prawej nie zapominając o sprężynie ;D
Jak widać nie zakładamy podkładki na odbój bo trzeba było by ją rozwiercać żeby również trzpień amortyzatora przechodził przez nią ale nie była by niczym dociśnięta ani skręcona co za tym idzie dzwoniła by denerwując nasze ucho - podkładka robi papa
![Obrazek]()
Porównanie po złożeniu.
![Obrazek]()
Nasza poduszeczka jest minimalnie większa od oryginalnej więc żeby elegancko wskoczyła w kielich należy ja posmarować (najlepiej płynem domycia naczyń lub mydełkiem - smar może wejść w reakcje z gumą) Wejdzie pięknie cała na ciasno ;)Po zamontowaniu moje autko poszło 3mm w dół (mierzone od rantu błotnika do rantu felgi)U kolegi w B3 jak robiliśmy zbieżność nie zmieniła się u mnie cosik się popitoliła tak więc po przeróbce naszych poduszek amortyzatora wskazana będzie kontrola i ewentualna regulacja zbieżności.
Życzę zadowolenia z przyjemnej, spokojnej i cichej jazdy.
Zakupione części.
Porównanie łożysk.
