[b4 coupe ALL]rezanie podnośnika elek.szyb jak ORI.
: 02 maja 2010, 22:51
Przedstawie swój wykonany już pomysł na zrobienie tanim kosztem elektrycznych szyb na budowie manualnych z zastosowaniem elektrycznego silniczka z innego dowolnego auta.Mi posłżył kupiony na schrocie i nawet nie wiem od jakiego auta ale jest silniejszy ponieważ szyba działa szybciej niż ori :mrgreen:
Na początku musimy wykręcić całe prowadnice z drzwi aby działać w garażu na stole lub podłodze bo na założonych będzie to utrudnione
Nie będe tłumaczył jak odkręcić boczek bo to każdy wie
natomiast prowadnice odkręca się poprzez 6 śrób i całość ładnie wychodzi do góry
Gdy już mamy wykręcone możemy zacząć działać:
![Obrazek]()
Po wyjęciu odkręcamy mechanizm manualny(cały zwijacz) u mnie był na śróbki ale może być również zanitowany więc musimy zerwać nity
![Obrazek]()
Gdy wyciągniemy powinno wyglądać tak(na wierzchu widać zjechany mechanizm-całe zębatki przez co ori szyba skakała
![Obrazek]()
Następnie wyciągamy blokady linek i same linki
![Obrazek]()
A oto silnik który zakupiłem
![Obrazek]()
Co musimy zrobić to rozebrać go do samego kółka prowadzącego 2 linki:
![Obrazek]()
Nie wyrzucamy z tego silnika blokad linki bo będą nam potrzebne
aby włożyć w nie linki trzeba było je delikatnie rozwiercić
![Obrazek]()
no i nakładamy na linki(powinny pasować
![Obrazek]()
Później najgorsza sprawa-musimy założyć linki na kółko prowadzące(najlepiej jak się pamięta w jakiej pozycji były na manualnym sterowaniu)naciąg możemy później wyrególować w 4 miejscach na prowadnicy)Na klipsie blokującym linkę przy prawym dolnym kółku prowadzącym i na klipsie przy górnym prawym kółku oraz na wspomnianych 2 przy silniczku.
![Obrazek]()
po złożeniu i ponaciąganiu powinno wyglądać tak:
![Obrazek]()
póżniej zakładamy prowadnice na drzwi i skręcamy wszystko jak było przedtem :mrgreen:
Na zdjęciu widać że jedyny problem to przymocowanie silniczka do drzwi ponieważ jego obudowa jest nieco inna niż oryginał ale mi posłużyły przedłużki i się wszystko fajnie trzyma
![Obrazek]()
Jest to rozwiązanie dosyć praktyczne no i oszczędne ponieważ koszt całkowity u mnie zamknął się w kwocie 70zł-silniczek a wiadomo za oryginał trzeba wydać prawie 3 razy tyle
