[All] Klima manual. Obieg wewnętrzny bez włączania klimy.
: 12 sie 2010, 23:31
Witam,
Przyszła kolej na mnie aby opisać jedno z moich rezanek :mrgreen:
Jest to propozycja dla tych, którzy maja dość wąchania sadzy z jadących przed nami pojazdami itp. przy braku konieczności włączania klimy.
Chyba każdy wie jak się demontuję płytkę z przyciskami A/C i REC więc to pominę. Mając już płytkę na stole rozpoczynamy rozebranie jej na czynniki pierwsze
Aby tego dokonać podważamy zaznaczone na zdjęciach zatrzaski.
![Obrazek]()
I tu
![Obrazek]()
Zdejmujemy plastik i ukazuje nam się oto taki widok.
![Obrazek]()
Rozbieramy dalej :mrgreen:
![Obrazek]()
Podważamy także z drugiej strony.
Tutaj wykręcamy śrubkę i zdejmujemy plastik.
![Obrazek]()
I tak to wygląda po demontażu plasticzku.
![Obrazek]()
Podważamy tu i tu ,i wyciągamy przyciski.
![Obrazek]()
Tak to wygląda po ich wyciągnięciu.
![Obrazek]()
Podważamy i wpychamy tu i tam aby podważyć płytkę.
![Obrazek]()
Teraz podważamy w zaznaczonych miejscach i wyciągamy płytkę.
![Obrazek]()
Tak wygląda płytka po wyciągnięciu.
![Obrazek]()
Gdy już dobierzemy się do płytki z układem sterującym klimą przystępujemy do działań.
Najpierw zaznaczę i opiszę, który pin jest od czego.
![Obrazek]()
Aby Obieg wewnętrzny działał przy wyłączonej klimie trzeba podać na włącznik stałe zasilanie. Należy odseparować zasilanie włącznika obiegu wewnętrznego od włącznika klimy. W tym celu trzeba przeciąć ścieżki zaznaczone na zdjęciu. Trzeba też zauważyć, że na tej ścieżce jest też zasilanie żarówki sygnalizującej włączenie klimy dlatego zaznaczone jest aby ja przeciąć, bo w innym wypadku by cały czas świeciła żarówka. Prowadzimy stałe zasilanie na włącznik obiegu wewnętrznego. Połączenie zaznaczone jest linią niebieską. Dobieramy cieniutki kabelek i lutujemy. Następnie prowadzimy zasilanie od prędzej przerwanej ścieżki do odciętej ścieżki żarówki sygnalizującej włączenie klimy. Zaznaczono to linią białą. Sięgamy po następny kabelek i lutujemy.
A oto zdjęcie do tej instrukcji
![Obrazek]()
Lutowanie możemy uznać za skończone <yes>
Składamy wszystko w odwrotnej kolejności i montujemy na swoje miejsce. Teraz możemy się cieszyć obiegiem wewnętrznym bez włączania klimy
Po robocie sięgamy po zasłużone
, a niepełnoletni po colę <yes>
Teraz żaden smród z zewnątrz nam niestraszny
I tu
