Strona 1 z 4
[B4 1,9TDI 1Z] Montaż wskażnika doładowania
: 11 lut 2011, 17:01
autor: rysiek500
Zakupiłem ostatnio wskażnik doładowania Turbo boost 52mm,do niego kubek i teraz mam problem jak i gdzie go zamontować,którędy przeprowadzić wężyk do silnika i gdzie go wpiąć,tutaj myślę o tym kolanku do turba które jest zaślepione wężykiem ale niewiem czy dobrze myślę.
W komplecie jest jeszcze trójnik,do tego wężyka.
Proszę o jakieś porady.
Dziękuję
: 11 lut 2011, 17:25
autor: kris00
Witaj
Pierwsze pytanie jaki kupiłeś ten boost ale z twojego opisu wynika że mechaniczny czyli masz wężyk który idzie od źródła ciśnienia aż do wskaźnika więc nie ma sprawy i taki wskaźnik jest dokładniejszy niż elektroniczny. Najlepiej wężyk jest założyć na taki wystający króciec z kolanka co idzie do kolektora ssącego tam masz zaślepione i w to podłączasz i prowadzisz wężyk już gdzie ci pasuje najlepiej po środku grodzi jest otwór kwadratowy 1 cm i tam możesz go przeprowadzić z części silnikowej do przedziału pasażerskiego i już tam gdzie będziesz montował wskaźnik poprowadzisz sobie wężyk i wszystko git <ok>
a tak propo gdzie go będziesz montował bo ja też noszę się z montażem takiego cuś ale ja chce to zamontować w słupku od kierowcy są takie kubki na słupek :mrgreen:
: 11 lut 2011, 18:48
autor: rysiek500
Boost jest mechaniczny ,co do montażu to jeszcze niewiem myślałem w tym kubku ale niechce robić żadnych dziur na desce rozdzielczej myślałem jeszcze o środkowej kratce nawiewu tylko niewiem jak tam te węże i kable wyprowadzić.
Powiedz mi jeszcze ten kwadrat w karoserii gdzie wychodzi i co trzeba rozebrać żeby dostać się do niego od środka.
: 11 lut 2011, 19:51
autor: kris00
Ten otwór kwadratowy jest jak stoisz przed samochodem to pod filtrem paliwa troszkę do serwa od hamulców taki kwadratowy otwór zobaczysz na pewno to jest najprostszy sposób, było raz na forum że ktoś zamontował w kratce nawiewu środkowego wyglądało to jak wyglądało moim zdaniem kupuje się kubek do zamontowania na słupku i go tam montujesz i jest profesjonalnie jak w samochodach sportowych <ok>
A ze środka to musisz rozebrać schowek od kierowcy nad nogami i tak po środku deski rozdzielczej na wysokości radia samochodowego jest ten otwór poświeć sobie latarką to zobaczysz
: 11 lut 2011, 22:55
autor: andi77
: 12 lut 2011, 09:23
autor: kris00
No właśnie tam o to kolanko mi chodziło i prosto do wskaźnika <ok>
: 12 lut 2011, 10:13
autor: radi88
kris00 pisze:Ten otwór kwadratowy jest jak stoisz przed samochodem to pod filtrem paliwa troszkę do serwa od hamulców taki kwadratowy otwór zobaczysz na pewno to jest najprostszy sposób, było raz na forum że ktoś zamontował w kratce nawiewu środkowego wyglądało to jak wyglądało moim zdaniem kupuje się kubek do zamontowania na słupku i go tam montujesz i jest profesjonalnie jak w samochodach sportowych <ok>
Oczywiście o gustach się nie dyskutuje, ale ... zobacz to
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/457 ... 922aa.html
dla mnie wygląda książkowo i zero druciarstwa.
: 12 lut 2011, 15:37
autor: Aro
no ja u siebie też chciałbym zrobić tak jak
radi88 pokazałeś, nawet znalazłem taki wskaźnik w tym stylu, ale gdzie taki plasticzek między kratki sobie dorwać?
: 12 lut 2011, 15:46
autor: kris00
: 12 lut 2011, 16:01
autor: Niki20
Ja też mam zamiar zamówić po niedzieli taki wskaźnik jak
andi77, posiada. Myślałem nad zamontowaniem go albo w schowku pod kierownicą, albo w tunelu środkowym koło ręcznego
: 12 lut 2011, 16:08
autor: kris00
Niki20 można go zamontować gdzie chcesz a nie wiem czy się tam zmieści koło ręcznego bo jednak ten wskaźnik jest duży ale może faktycznie się tam zmieści ja będe go montował w słupku przednim :mrgreen:
: 12 lut 2011, 16:10
autor: Niki20
kris00, byłem właśnie zmierzyć i tam jest 45mm szerokości a wskaźnik ma 52mm
Jeżeli ten wskaźnik nie jest "głęboki" to myślę, że spokojnie wejdzie
: 12 lut 2011, 16:23
autor: kris00
Niki20 coś ty nie rozumiem <osohozi> jak piszesz że tam jest 45 mm a wskaźnik ma 52 mm to coś mi tu nie gra coś pewno źle napisałeś albo ja źle rozumiem
: 12 lut 2011, 16:24
autor: Niki20
kris00, obok ręcznego na tunelu jest 45 mm szerokości a wskaźnik ma 52mm, więc nie wiem czy da się go tam sensownie zamontować.
: 12 lut 2011, 16:35
autor: kris00
No nie da się :mrgreen: ale jest dużo innych miejsc gdzie go można wcisnąć a widziałeś jak ma koleś z cabrio co się pytałem o niego
