[ B4 ] Montaż podłokietnika Audi A6 po zmianie oparć.
: 01 sie 2011, 19:13
Witam przy okazji montażu podłokietnika u kolegi Dydo85
postanowiłem zrobić krótki opis samego montażu.
A więc co potrzebujemy nasadkę klucza 19mm najlepiej (dwunastokątną jest większa możliwość regulacji na tej nasadce) Ja zastosowałem sześciokątną.
![Obrazek]()
Następnie potrzebujemy płaskownik w którym wiercimy otwór taki żeby nasadka weszła do środka szerokość jakieś 35-40mm długość około 150-200mm można potem skrócić wrazie potrzeby.Nakrętkę wkładamy w otwór i ustawiamy wkładając podłokietnik tak żeby podłokietnik był pochylony w dół Nie pod kątem prostym do płaskownika bo jak oparcie zostaje pochylone do tyłu podłokietnik zaczyna się prostować i może być za wysoko.
![Obrazek]()
Dlatego lepsza będzie nasadka dwunastokątna bo można potem zmienić kąt minimalnie.
Później zdejmujemy materiał z fotela z jego boku i widzimy otwór w który włożymy nasadkę od strony wewnętrznej.
![Obrazek]()
Wkładamy płaskownik z nasadką cechujemy markerem otwory które później wiercimy i dopasowujemy śruby odpowiedniej długości z podkładkami,przykręcamy do fotela
![Obrazek]()
Zakładamy materiał nie do końca naciągamy odpowiednio i wycinamy otwór na nasadkę
![Obrazek]()
Zakładamy podłokietnik śrubę wkładamy w nasadkę z tyłu podkładka i skręcamy razem ze sobą.
![Obrazek]()
A oto efekt końcowy <ok>
![Obrazek]()
Wszystkie opinie negatywne jak i pozytywne mile widziane oraz propozycje innych rozwiązań <ok>
