[b4 all] podświetlany schowek na kasety
: 23 lut 2012, 15:22
Witam.Podświetlanie wykonałem już jakiś czas temu jednak wtedy nie myślałem by zrobić zdjęcia więc mam tylko efekt końcowy.Ktoś powie że to zbędny bajer i ma świętą racje jednak mnie strasznie wkurzało to że mam tunel ze schowkiem na kasety no i że nic tak naprawdę nie mogę z nim zrobić bo kaset nie używam już jakiś czas
Kiedyś tak sobie pomyślałem że jak już jest ten schowek,każda kieszeń ma szkiełko które robi się czerwone po włożeniu kasety to czemu by tego nie podświetlić.Jak już jest to niech przynajmniej jakoś wygląda <ok>
Co potrzebne:
- 4 diody na 12V wielkość najlepiej 3mm
- trochę przewodu najlepiej dwużyłowego
- jakiś dobry klej ale nie kropelka,najlepiej jakiś dwuskładnikowy
- lutownica
- trochę czasu i chęci
Kablem wpinamy się w podświetlanie nawiewów - jest na forum kilka tematów które pokazują jak to zrobić.Przeciągamy kabel pod tunelem aż pod schowek kaset.W kieszeniach na kasety od dołu robimy otwory w każdej po jednym i przeciągamy kable.Schowki na kasety są wyjmowane więc na zewnątrz kleimy diody do szkiełek.I po robocie.A efekt moim zdaniem zadowalający...
Co potrzebne:
- lutownica
