[ B4 1Z ] Montaż Wskaźnika Doładowania Turbiny
: 23 kwie 2012, 18:40
autor: AudiLaziska
: 24 kwie 2012, 09:14
autor: Leniarcik
Siemka,
mała rada, + po stacyjce można "ukraść" z kostki ISO idącej do radia ; )
Ja tak zrobiłem i wszystko działa tak jak powinno
pozdro ; )
: 24 kwie 2012, 14:01
autor: AudiLaziska
Właśnie w tym miejscu nie mamy plusa, cała kostka była rozje*** i nie mamy tam plusa..
: 24 kwie 2012, 15:52
autor: Słonik
To z podswietlania przyciskow np od awaryjnych czy podgrzewania tylnej szyby sobie + zaczerpnij.
: 24 kwie 2012, 19:04
autor: AudiLaziska
Już zrobiliśmy, od świateł się wpieliśmy i teraz po włączeniu świateł uruchamia się Boost
: 24 kwie 2012, 22:03
autor: hudy
Plus po stacyjce należy szukać pod spodem skrzynki z bezpiecznikami a nie wpinać się w byle jakie kable.Na forum jest gdzieś zamieszczone zdjęcie jak ona wygląda od spodu.Z tego co pamiętam to należy szukać pinu m75s.Jak nie ma na nim napięcia to najprawdopodobniej nie ma bezpiecznika nr 18 w skrzynce.U mnie akurat na tym pinie wcale nie było napięcia mimo że bezpiecznik był za to plus po stacyjce miałem w którymś z pinów w gnieździe F.Najlepiej miernik w rękę i sprawdzać po kolei piny a nie robić dziadostwo
co do samego razenia to musisz jeszcze gdzieś ten wskaźnik zamontować bo w tym miejscu nie ma racji bytu...
: 24 kwie 2012, 22:08
autor: AudiLaziska
hudy pisze:Plus po stacyjce należy szukać pod spodem skrzynki z bezpiecznikami a nie wpinać się w byle jakie kable.Na forum jest gdzieś zamieszczone zdjęcie jak ona wygląda od spodu.Z tego co pamiętam to należy szukać pinu m75s.Jak nie ma na nim napięcia to najprawdopodobniej nie ma bezpiecznika nr 18 w skrzynce.U mnie akurat na tym pinie wcale nie było napięcia mimo że bezpiecznik był za to plus po stacyjce miałem w którymś z pinów w gnieździe F.Najlepiej miernik w rękę i sprawdzać po kolei piny a nie robić dziadostwo
tak, racja w tym miejscu nie będzie , jutro wskoczy w lewy kąt deski pod słupkiem, wtedy zrobię zdjęcie, bo te wcześniejsze byly robione na szybko, pozdrawiam
: 26 kwie 2012, 10:06
autor: Bronek27
Siemka ja tam wskaznik wsadziłem w środkową kratkę nawiewu troszku wycinanki było a kabelki poszły w dół od podświetlania włączników a dokładniej w halogeny pozdro
: 26 kwie 2012, 19:34
autor: AudiLaziska
No ja planuję z lewej strony deski , myślę, że to najlepsze miejsce bd
też chciałem w środkową kratkę , ale nie chciałem się bawić w wycinanki
W przyszlym tyg wrzuce foto, bo nie mam teraz kabla ;-/
: 26 kwie 2012, 23:22
autor: trepek
Czasem plus po stacyjce to nie jest czerwono-niebieski kabel?
: 27 kwie 2012, 16:37
autor: AudiLaziska
ja nie wiem, może niech sie wypowie ktoś to bardziej siedzi w elektryce..
: 31 maja 2012, 18:09
autor: Arteriusz
w ktorym miejscu wam rurka wyszła? jak weszliście wnorze nad aku. bo jutro bede mam zamiar zwykły manometr montować,
: 31 maja 2012, 21:29
autor: pawelk2002
Po jakiego się tak gimnastykować pod akku mało to od strony kierowcy masz dziur technologicznych ściągasz tylko półkę nad nogami i jesteś w domu
: 31 maja 2012, 21:55
autor: Arteriusz
tyle to ja wiem,tlko z ciekawosci sie pytam
[ Dodano: 2012-06-01, 14:15 ]
a tak ogolnie,mam pytanie jak taki manometr podpiać pod przewod,wszystko mam zmontowane tylko mi brakuje pomysłu,
http://allegro.pl/manometr-1-bar-100mm- ... 90580.html
: 15 cze 2012, 17:27
autor: AudiLaziska
Nie oszczędzaj, kup porządnego boost-a , takie g*ffno to mozesz sprawdzić na postoju jakie masz cisnienie, a nie na stałe
ja bym na Twoim miejscu wolał dołożyć i kupić coś porządnego i cieszyć sie efektem
Pomysl nad Tym.
