[b3] Montaż filtra kabinowego K1042 w ramkę K1003
: 31 paź 2012, 15:34
Zaczniemy od cytatu z Pana Audeusza
Było Rezaczy filtra kabinowego wielu
Lecz żaden z nach nie rezał filtra z Merca do Audi'lu
Jak w temacie
- filtr K1003 kosztuje 50 zł. - to dlatego że trzeba jak na razie kupić go razem z ramką
- filtr K1042 kosztuje 20 zł. - one pasuję do Mercedesa ale my go tak rezniemy by wszedł w nasze auto
K1042 montujemy w kratę od filtra K1003
Zaczynamy od przycięcia wkładu z góry z dołu oraz z boków tak jak to widać na fotkach
Celowo z boków zostawiam luźne dwa listki filtra (wskazane więcej) gdyż boki ramki są węższe i wkład tam ciężko wchodzi - filtr na długość przycinamy tak by było około 5 mm luzu po obu stronach
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Po przymiarce smarujemy butaprenem listki oraz ramkę jak na fotce
![Obrazek]()
Jak klej wyschnie (5 minut łyk "bronka") wkładamy wkład i ładnie śrubokrętem dociskamy klej
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Całość spinamy cienkim drutem by ramka nie rozłaziła się na boki oraz by filtr nie wysuwał się w dół
![Obrazek]()
Następnie za zaczepami przycinamy z góry plastiki o około 5 mm wskazane strzałką - inaczej filtr nie wejdzie![Obrazek]()
Pozostało jeszcze docisnąć drucik do ramki tak jak na fotce by nic nie sprężynowało
![Obrazek]()
Wreszcie koniec - 30 zł. zarobione - zapewniam że jak zrobimy to dokładnie to wszystko mamy szczelne
Powiem że ten filtr jest lepszy od ori bo jest wyższy więc mamy większą powierzchnię filtrującą
![Obrazek]()
Wasz Audan Mickiewicz 80 B3
Jak w temacie
