Zaczęła się wiosna no i zrobiło się sucho. Przez co do środka zaczęło dostawać się więcej pyłu liści suchych itp. Po zdjęciu osłon na podszybiu pod maską okazało się że moje ABT nie ma żadnego filtra kabinowego ani nic podobnego.
Potrzebne materiały:
- materiał filtrujący do pochłaniaczy ( ok 10zł za format 50x60cm)
- opaski do przewodów
- chwila czasu i chęci ;D
Wpadłem na pomysł aby do tej kratki przymocować jakiś materiał filtrujący, jednocześnie nie ograniczając przepływu powietrza do kabiny z zewnątrz. Użyłem filtru włókninowego używanego w pochłaniaczach kuchennych. Do przyczepienia materiału użyłem popularnych opasek do kabli Estetycznie to może nie wygląda <ok> Ale spełnia powierzone mu zadanie I tak jest zakryte plastikiem więc nikogo w oczy to nie razi
: 01 cze 2013, 15:48
Każdy materiał czy coś podobne pod tym plastikiem ogranicza przepływ powietrza, nic nie znalazłem sensownego co by mogło się nadawać bez blokowania przepływu.
Pomysł jak najbardziej ok.
: 01 cze 2013, 21:39
autor: szaakaal
Gh0st666, efekt koncowy wygląda całkiem całkiem...
i mam pytanie odnosnie tej plastikowej kratki... czy w każdym 80 b4 jest taka sama???
pytam bo u mnie jest z tym cos nie halo, bo zamiast takiej kratki jak na zdj u mnie jest prostokątna ramka :-| i jak u siebie wymieniałem ten filtr to musiałem wyjąć go z nowej ramki, deczko przyciąć i oprawić w starą...
: 02 cze 2013, 00:29
autor: sylwester28ET
Są dwa rodzaje zabudowy filtra kabinowego, kwadratowa w której nie był montowany taki filtr lub prostokątna z filtrem kabinowym.
Ja mam właśnie taki jak z linku, który zapodałeś... dzięki kolego za oświecenie :mrgreen: bo myślałem że poprzedni user jakąś lewizne wstawił.
: 03 cze 2013, 08:56
autor: Gh0st666
Może i w jakimś stopniu ograniczyłem przepływ powietrza ale pierwszorzędnym zadaniem tego rozwiązania jest nie wpuszczanie syfu wszelkiego rodzaju do kabiny Ale dziękuje za opinie
: 03 cze 2013, 23:49
szaakaal pisze:dzięki kolego za oświecenie :mrgreen:
: 04 cze 2013, 18:11
autor: Daniel Choros
używana obudowa to jakieś 30-40zł + filtr ze 20zł. po co takie kombinacje alpejskie?
: 04 cze 2013, 19:15
autor: Gh0st666
Chwilowo brak środków finansowych i czasu I nie bardzo mam skąd dorwać obudowę ;/ Poza tym autko wymaga innych pilniejszych napraw i udoskonaleń A obecne rozwiązanie jest tylko tymczasowe
: 04 cze 2013, 20:29
daniel110791 pisze:filtr ze 20zł. po co takie kombinacje alpejskie?
Były dwa rodzaje filtrów przeważnie z ramką a taki filtr kosztuje 60zł na allegro w sklepie waha się nawet do 100zł.
: 30 wrz 2014, 21:14
autor: Pozio
witam, czy posiadajac taką kratkę jak w pierwszym poscie( i NIE posiadajac zadnego filtra do niej ) moge zakupic taka kratke z filtrem? bedzie sie dalo to jakos zmontowac zeby gralo?
B3 90r.
link:
imgur.com/PZc01m7
: 30 wrz 2014, 21:30
Chyba można zamontować sobie całą obudowę z filtrem. Chyba nawet z B4 pasuje (częściej występowało).
Najlepiej by było dać wlot poliftowy, bo tam idą tańsze filtry kabinowe (takie jak w A4 B5) choć ciekawe czy będzie pasować.
Albo poszukać tego całego wlotu z B3ki. https://audi80.pl/80-b3-filtr-kabinowy-vt2833.htm
