[B4 ALL] Podświetlenie wewnętrznych klamek
: 02 sty 2014, 01:02
Przy okazji jak wymieniałem diody podświetlające przełączniki el. szyb, wpadłem na pomysł wyrezania podświetlenia klamek. Zauważyłem tematy dopiero teraz ale zaprezentuje Wam na szybko mój sposób wykonania.
Użyłem tego co miałem w mojej graciarni:
- jasne diody LED 3 mm czerwone 2V ((kupiłem jakiś czas temu żeby wymienić w przełącznikach)
- kilka rezystorów - mam małą kolekcje 8-)
- trochę kabla skrętki - miałem
- klej (kropelka)
- przeźroczysta rurka ø3mm - też miałem
![Obrazek]()
Najpierw wymierzyłem i wytopiłem podłużną szczelinę lutownicą a nadmiar uciąłem łatwo nożem.
![Obrazek]()
Następnie do rurki włożyłem diodę i wepchnąłem tak żeby znajdowała się po środku szczeliny (ciasno trzyma) a na koniec zalałem brzegi klejem. Żeby lepiej trzymało nóżki diody zatopiłem w plastiku.
![Obrazek]()
Kolejny krok to rezystory. Obliczyłem, że do jednej wystarczyłoby 550Ω ale światło było zbyt mocne dlatego zastosowałem dwa rezystory o większej rezystancji: 3,3kΩ oraz 5,5kΩ . W prosty sposób podłączyłem to pod podświetlanie przełącznika jak na zdjęciu poniżej (u mnie czerwony przewód to +)
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Nad rurką przykleiłem pasek foli aluminiowej a na to jeszcze szeroka taśma izolacyjna aby światło odbijało się równo i nie świeciło za boczkiem.
Troche więcej zabawy miałem z przednimi klamkami bo przełączniki są w uchwytach ale to tylko kwestia 2 kabelków wpiętych pod styki przełaczników
A oto efekt <ok>
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Oczywiście w rzeczywistości wygląda to o wiele lepiej.
Jeszcze mam pomysł i pracuje nad podświetlaniem krzyżyka do sterowania el. lusterkami bo praktycznie go nie widać. Wybaczcie za ubogą ilość fotostory, rzeźbiłem na szybko w święta <mikolaj>.
Pytania i/lub sugestie mile widziane.
Pozdrawiam, życzę bezawaryjnego Szczęśliwego Nowego Roku Wam i Waszym niunią !
- klej (kropelka)
A oto efekt <ok>
