[cabrio] rezanie fotele kanapa z a4 cab B6 B7 do b4 cabrio
: 28 sty 2014, 23:08
Witam,
Jakiś czas temu wpadłem na pomysł by odświeżyć wnętrze swojego audi cabrio
Wymyśliłem, że chce zamontować siedzenia przednie oraz kanapę z audi a4 cabrio model B6/B7 S-line
Trafiła mi się okazja cenowa, która pozwoliła mi na eksperymentowanie,
![Obrazek]()
Na odstrzał poszedł najpierw tył gdyż przód z racji całkowicie innego mocowania prowadnic wymaga spawania i odłożyłem go na przyszły tydzień (mam nadzieję, że znajomi pomogą
No więc jeśli chodzi o tył z a4 cabrio to niestety nie pasują one P&P - i trzeba troszę pokombinować siedzenie tył w przedniej czesci z a4 jest trochę za wąskie po ok 1,5cm na stronę oparcie jest i za wysokie i za szerokie,
wpadłem na pomysł by zdemontować poszycia wraz z gąbkami (gdyż demontaż samego poszycia bez umiejetnosci tapicerskich jest bardzo trudny) i przełożyć je na orginalne stelarze z B4 cabrio
ponizej zamieszczam zdjecia zarówno kanap a4 i b4 przed i po przekładce
![Obrazek]()
oraz oparć przed i po przekładce
-minus mojej okazji brak zagłówków przod i tył oraz łokietnika tyl z a4 cabrio
![Obrazek]()
![Obrazek]()
oraz zdjecie jak to wygląda po montażu w aucie (łokietnik niestety wziałem tymczasowo ze starego kompletu - który kompletnie nie pasuje) ale narazie musi wystarczeć
![Obrazek]()
Jeśli chodzi o przod
sa to siedzenia z s-line które posiadaja pompowane ledzwie i które nie posiadaja w standardzie podgrzewania
( (moje stare siedzenia mają)
postanowiłem wiec na probę zdemontować z siedzenia pasazera b4 wymontować ogrzewanie by moc przelozyć je na siedzenie kierowcy z a4 (jest to naprawde cholernie trudne) - udalo mi sie zdemontować grzanie ze starego... ale do nowego nie dał bym rady zainstalowac ... ale z racji tego iz siedzenie kierowcy a4 wylądowało u tapicera (alcantara pod "dupa" byla mocno powycierana) to zawiozłem grzanie do niego i poprosiłem o montaż gdy już rozbierze siedzenie - zobaczymy co z tego bedzie
Jak tylko rozpoczne montaż foteli przod napewno zamieszcze dokladne zdjecia gdzie co przerobiłem i jak (mam już wskazowki od ATLASA i jeszcze jednego kolegi z forum który niestety sprzedał juz swoją czarną pieknosc)
dodane 2014-02-06
Witam ponownie
Właśnie zakończyłem montaż przednich siedzeń
Nie było to tak proste jak by się wydawało ale dla chcącego nic trudnego
Więc jeśli chodzi o przednie siedzenia z a4 w wersji S-line to by móc je zamontować trzeba:
-wyciąć wewnętrzne szyny (starych siedzeń) gorna czesc w calosci a dolna zeskosować
![Obrazek]()
-wyciąć prowadzenie siedzenia z środkowej częsci podłogi (przesuwanie fotela przód tył)
![Obrazek]()
-przygotować blachy grubość conajmniej 1cm x6 szt. ja to robiłem na krążkach o średnicy 8 cm ( gdyż montaż niższych może wiązać się z tym że przy max. opuszczeniu siedzeń nie będziemy mieli wystarczającej ilości miejsca do swobodnego poruszania przod- tył, - chyba że usuniemy schowek z fotela
krążki te były przeze mnie skracane z jednej strony gdyż wyszły za blisko ścianek
![Obrazek]()
- śruby M10 dlugosc 25mm bądź szpilki, które miałem wspawane w krążki w uprzednio nawiercone otwory (ja odciąłem łby śrub by nie wystawały od dołu krązka
- dodatkowe 2 kawałki blachy kwadrat bądź prostokąt również o grubości 1 cm gdyż jednym bokiem wspawywałem się do wewnętrznej szyny (dolnej części)
- 8 x nakretka M10 (z czego dwie przykręcane będą do śruby od dołu przyspawanej wcześniej blachy do szyn wewnętrznych)
-8 x podkładka sprężynująca
- 2 x śruba M10 długość ok 25mm
- 4 podkładki o grubosci ok 3mm (montaż po po dwie szt na siedzenie na krązek wspawany w okolicy pasów bezpieczenstwa.
Mając tak przygotowane auto i takie elementy można rozpocząć rezanie
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Oczywiście po wspawaniu powyższych elementow zabezpieczyłem je powłoką antykorozyjną by nie zachodziło rdzą,
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Ja miałem w tych siedzeniach jeszcze el. regulację lędźwi i podłączyłem je do + i - zapalniczki
![Obrazek]()
W fotelach jest to kostka czerwona (masa brązowy, + czerwono biały -skrajny) gdyż dwa wewnętrzne kabelki prawdopodobnie idą do lampki ktora jest wbudowane w siedzenie
![Obrazek]()
Oczywiście zrobiłem to przed zalozeniem dywanu
Wyciąłem dziurki w wykładzinie na szpilki
Przykręciłem siedzenia podpiąłem ledzwie i...
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Jest bosko
:D możliwości tych foteli jest nieskończona i najbardziej wybredna osoba znajdzie wygodną pozycję
regulacja góra dół
podnoszenie i opuszczanie przedniej czesci fotela
wysowanie podporki pod uda - super
regulacja ledzwi
fotele są twardsze więc lepiej czuć samochód
no i trzymanie boczne jest znacznie leprze
Teraz tylko muszę gdzieś zagłówki dorwac i będzie git
POLECAM WSZYSTKIM!!!
PS. Poprawiłem trochę oparcie kanapy tył
- niektórzy zwracali uwagę na pomarszczenie w okolicy łokietnika ( dalej nie jest rewelacyjnie ale jest lepiej)
A tu mala aktualizacja z dnia 08-03-2014
-jednak przerobiłem tylne oparcie - do tego celu wykorzystałem oryginalny stelaż z siedzeń z a4 cabrio -środek się już nie marszczy
![Obrazek]()
Dodatkowo nabyłem komplet zagłówków (niestety materiał)
I tak to wygląda z zagłówkami
![Obrazek]()
Oczywiscie łokietnik tył już jedzie, tak wiec jak tylko sie pojawi oddaje go wraz z zagłówkami do tapicera
dodane 2014-02-06
Witam ponownie
Jest bosko
regulacja góra dół
regulacja ledzwi
