[B3/B4 Sedan] Naprawa wiązki pokrywy bagażnika
: 10 lut 2008, 02:31
Jakiś czas temu padły mi tylne przeciwmgielne, wiec w końcu trzeba było coś z tym zrobić. Zabrałem się za szukanie przyczyny i okazało się że winę za to ponosi przerwa w wiązce pokrywy bagażnika (jak wiadomo bolączka naszych 80-tek). Zabierając się do naprawy pomyślałem, że grzechem było by tego nie uwiecznić...co też uczyniłem.
Zaczynamy od wyjęcia kompletnej wiązki z samochodu.
![Obrazek]()
Następnie odcinamy końce wiązki po obu stronach pancerza. W miarę jak najbliżej, ale tak żeby było za co chwycić podczas wyciągania przewodów z pancerza.
![Obrazek]()
Docinamy odpowiedniej długości (o 20 cm dłuższy niż pancerz) kawałek wcześniej zakupionego kabla wielożyłowego (kabel ten powinien posiadać co najmniej 7 żył o przekroju zbliżonym do przekroju przewodów w wiązce) i wypruwamy z niego przewody.
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Do tych przewodów dolutowujemy jeden grubszy, za pomocą którego wciągamy nowe żyły do pancerza.
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Dodam że wciągnięcie tych przewodów nie jest łatwe, ale wykonalne, co widać. Przed dalszą robotą dobrze by było sprawdzić miernikiem, czy któryś z przewodów się nie przerwał podczas wciągania. Bo po podłączeniu wiązki do instalacji samochodu może się okazać, że wszystko trzeba zaczynać od początku, a to już nie byłoby wesołe.
Jak już wszystko mamy sprawdzone, to zabieramy sie za łączenie nowych przewodów z odciętymi wcześniej końcówkami wiązki. Podczas tej czynności zwracamy uwagę czy odpowiedni kawałek wiązki łączymy z odpowiednim końcem pancerza (pamiętamy że szersza przelotka od strony błotnika a węższa od strony pokrywy) i czy kolory łączonych ze sobą przewodów są takie same po obu stronach. Potem wszystko izolujemy i zawijamy taśmą izolacyjną.
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Naprawioną w ten sposób wiązkę montujemy z powrotem w samochodzie i sprawdzamy czy wszystko to za co jest ona odpowiedzialna, działa.
![Obrazek]()
Jak widać, moje przeciwmgielne ożyły
