[80 B4 2.0 ABK] Próba naprawy przepływomierza
: 26 lut 2008, 00:22
Dzisiaj w końcu wywlokłem na wierzch przepływomierz i okazało się, że jest masakra!!! :evil: Klapka zaciera się prawie w całym swoim zakresie ruchu i stąd jak mniemam moje problemy. Zaciera się do tego stopnia, że staje w miejscu, blokuje się.
![Obrazek]()
Postanowiłem z tym zawalczyć. Najpierw zdjąłem plastik z góry i oto co dojrzałem...
![Obrazek]()
Widać, że ścieżka dość mocno wytarta. Postanowiłem sprawdzić omomierzem co tam słychać (na dwóch środkowych pinach w gniazdku) i okazuje się, że omomierz wariuje. Nie ma płynnej zmiany oporu tylko wskazówka lata "raz w te raz we wte".
- I tu moje pierwsze pytanie czy sama ta płytka jest do kupienia???? Jeśli nie to mam plan żeby rozpiłować otwory ( jak na zdj. poniżej żeby obniżyć całą płytkę o 1-1,5mm w/g zielonej strzałki)
- Po drugie, na fotce z prawej str, znaczku BOSCH (niebieska strzałka)
jest jakby klamerka. Po co to jest? Czy to może służy do "wyskalowania" omomierza? U mnie pokazuje 4 kOhm a mam stary ruski analogowy przyrząd i nie wiem do końca czy jest OK.
- Po trzecie jakie powinny być wartości oporu przy kolejnych "progach" ( mierzone względem X a punktami 1,2,3 itd.) na płytce. W/g mojego magicznego sprzętu jest tak:
0, 20, 60, 100, 160, 200, 250, 300, 350, 400, 440 Ohm
![Obrazek]()
Żeby zrobić coś z klapką myślę nad oderwaniem spodu przepływki bo jak widzę jest on przyklejony na jakimś sylikonie. Cała klapka jest osadzona na ośce która z kolei jest na łożyskach. Chciałbym to zrobić porządnie i dlatego tak "cuduję"
![Obrazek]()
Macie jakieś doświadczenia w tym temacie? Jakieś sugestie?
