[B4 ABT] Wymiana tulei sanek i wahaczy
: 02 sie 2008, 00:10
Na początek bohaterowie całej zabawy czyli kolega djbeat bez którego operacja nigdy by się nie udała
![Obrazek]()
i który użyczył garażu z kanałem, niezbędnych narzędzi oraz poświęcił popołudnie i wieczór na pomoc przy wymianie za co jeszcze raz wielkie dzięki
oraz tuleje sanek (trawersu)
![Obrazek]()
i tuleje wahaczy
![Obrazek]()
Pierwsza czynność to zdjęcie przednich kół i postawienie auta na klockach, później odkręcamy śrubę zabezpieczającą sworzeń wahacza zarówno z lewego jak i z prawego.
Wybijamy sworzeń dzięki czemu wahacz trzyma się tylko na tulejach.
![Obrazek]()
Kolejna czynność to odkręcenie stabilizatora od trawersu za pomocą klucza #13
![Obrazek]()
oczywiście lewa i prawa strona.
Trzeba pamiętać o zabezpieczeniu skrzyni biegów do czego nam posłużyła zwyczajna decha.
![Obrazek]()
Po wykonaniu wstępnych czynności przygotowawczych przechodzimy do demontażu sanek
Odkręcamy cztery śruby M12 i wyciągamy sanki razem z wahaczami.
![Obrazek]()
Po udanym rozmontowaniu połowy zawiecha zabieramy się za wyciskanie silentblock'ów
![Obrazek]()
Do wyprasowania i ponownego wprasowania tulei posłużył nam przyrząd własnej roboty czyli długa śruba i wiele tulei (krótka rurka) o różnych rozmiarach. Nikt nie mówił że będzie łatwo i nie było. Po wyciśnięciu większych silentblock'ów okazało się że otwór w nowych jest 10 mm a w starych 12. :evil: Uczulam żeby sprawdzić co się kupuje.
W naszym przypadku pomocna okazała się tokarka oraz wiertarka stołowa i tuleja przybrała nowy rozmiar otworu czyli 12 mm.
![Obrazek]()
Po wyciśnięciu tulei czyścimy gniazdo papierkiem ściernym i niezapominając o zasadzie "kto smaruje ten jedzie" wciskamy tuleje na swoje miejsce.
![Obrazek]()
Tak przygotowane sanki i wahacze montujemy na swoje miejsce. Wszystko składamy w odwrotnej kolejności do demontażu. Trzeba pamiętać że śruby mocujące wahacze można dokręcić dopiero jak auto stanie na kołach w innym razie tuleje trafi szl...
![Obrazek]()
Po udanym zabiegu wymiany tulei możemy się cieszyć bezstukową jazdą. <ok>
i tuleje wahaczy
