[Avant] Tylna klapa, urwana klamka.
: 24 lip 2009, 16:19
No i stało się
podszedłem z zakupami do auta chwyciłem klamkę aby otworzyć klapę coś chrupnęło i klamka luźno zaczęła latać a klapa się nie otwarła.
Otwarcie zatrzaśniętej klapy jest możliwe tylko od środka i to też trzeba trochę kombinować,
czyli od początku.
1. Złożyć siedzenia wyjąć roletę i usiąść w bagażniku, rękoma chwycić za tapicerkę klapy przy szybie i szarpnąć do siebie (jest ona na zatrzaskach)
![Obrazek]()
2. W zależności od grubości i długości ręki włożyć ją do środka lub np śrubokrętem nacisnąć zapadkę i otworzyć zamek.
3. Teraz odkręcamy dwie śruby w uchwycie i ściągamy już całość.
![Obrazek]()
4. Wykręcamy zamek (dwie śruby torx) zrzucamy dwa cięgna od zamka oraz jedno od centrala.
U mnie widok był taki
![Obrazek]()
Ułamane ramie
czyli trzeba wydać ze 150 na używany zamek.
Ale jak to pedzioł gazda wiążąc buta glistą "w życia trza se radzić"
A więc do roboty.
5. Rozwierciłem klamkę oraz ramię wiertłem fi 1mm (pilot)
Następnie rozwiercałem aż do fi 3mm
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Oczywiście pierwsze wiercenie odbyło się gdy obie części były do siebie dociśnięte.
6. Dopasowałem gwoździa
![Obrazek]()
w klamce ze względu na większą ilość materiału otwór był bardzo pasowny lecz w ramieniu lekko rozwierciłem otwór i nacisnąłem poxyliny
![Obrazek]()
aby uzupełnić luz, nadmiar który mi pozostał wykorzystałem na obklejenie pęknięcia w około.
Ścisnąłem wszystko razem po czym udałem się do sąsiada na zasłużone pifko oraz dać czas na stwardniejcie poxyliny.
7. 20 minut później :lol: wszystko było OK! Złożenie zamka, założenie go na klapę i regulacja cięgieł.
Zamki zamkniete
![Obrazek]()
Cięgna rozpięte
![Obrazek]()
Dopiero teraz je naciągamy aby był minimalny luz i zapinamy w całość
![Obrazek]()
8. Po podłączeniu centrala na otwartej klapie zamykamy zamki i robimy próbę czy klamka otwiera oba zamki. Jeśli tak to już prawie 90 % mamy zrobionej roboty.
9. teraz zamykamy klapę jeśli się zamknęła to pełen sukces jeśli klapa się odbiła i nie zamknęła to musimy popuścić cięgna bądź jedno cięgno.
10. Składamy całość i znów się cieszymy zaoszczędzoną stówką którą możemy przeznaczyć na wieczornego grilla
w końcu wakacje pogoda i urlop, przynajmniej u mnie
Pozdrawiam jak ktoś ma jakieś pytania to zapraszam.
czyli od początku.
Ułamane ramie
A więc do roboty.
Zamki zamkniete
Cięgna rozpięte
