Strona 1 z 4
[B4]Wymiana żarówek podswietlajacych przełącznik lusterek
: 26 wrz 2009, 17:02
autor: dawid80
: 27 wrz 2009, 15:41
autor: radziobiker
Jakich żarówek użyłeś?
: 28 wrz 2009, 15:42
autor: dawid80
ŻARÓWKI O MOCY 0,5W LUB 0,8W TROCHE CIEŻKO DOSTAC ALE MOŻNA
Nie Krzycz, proszę :!:
Frano
: 28 wrz 2009, 22:43
autor: shellah
dawid80 pisze:ŻARÓWKI O MOCY 0,5W LUB 0,8W TROCHE CIEŻKO DOSTAC ALE MOŻNA
Po złotówce w elektrycznym szt. :mrgreen:
: 10 paź 2009, 16:24
autor: dawid80
czy w b4 z el. luste. wszystkie mają podgrzewane??
: 11 paź 2009, 09:36
autor: levis1991
nie wszystkie...
: 11 paź 2009, 16:36
autor: sagem
Jeżeli są elektryczne lusterka, to są też podgrzewane.
: 11 paź 2009, 18:28
autor: dawid80
ja mam oczywiscie lewe i prawe nie działa co robic nowe wkłady czy same maty
: 17 lis 2009, 14:12
autor: monkahead
Ja zrobilem to OK dopiero za 2 razem, a to z winy zarowek. Najpierw kupilem 2 szt. 12V 0,5W za 0,9PLN/szt. ale przezyly moze z 2 tygodnie i sie spalily. Pozniej wpakowalem tam zarowki na 14V i jezdze juz tak kilka miesiecy i nic sie nie dzieje, wszystko pieknie swieci, nic sie nie przepala.
Identyczna sytuacje mialem z podswietleniem elektrycznej regulacji reflektorow, pomogla znowu zarowka na 14V.
: 18 lis 2009, 23:02
autor: LOQ
Ja wymieniałem te żaróweczki na ta sama moc, i jednocześnie diody w przełącznikach szyb, z tym że w tych szybach to mam teraz jakieś mocne diody, trochę większe były ale je doszlifowałem i świecą jak w nowych VW/Audi, natomiast podświetlenie przełącznika szyb wygląda dość słabo teraz przy tym. Ktoś tam pisał, że się weźmie za te przyciski L i P - u mnie jest to bynajmniej nie możliwe, bo te napisy są namalowane na pełnym plastiku.
Montował ktoś jakieś mocne diody w tym przełączniku lusterek ? Podejrzewam, że żarówki jeżeli są jakieś 1,2W lub więcej to zaczną topić ten przeźroczysty plastik. Diody natomiast wymagają rezystora do ograniczenia prądu i świecą z reguły na wprost. No ale różnie to bywa.
: 19 lis 2009, 07:36
autor: levis1991
ale fabrycznie jest u nas diody w przelocznikach lusterek?
: 19 lis 2009, 09:49
autor: LOQ
Fabrycznie diody są w przełącznikach szyb, natomiast w przełączniku regulacji lusterek są małe żaróweczki.
: 27 lis 2009, 02:09
autor: czorny125p
He he również bawiłem się ostatnio w rezanko tych żaróweczek podświetlenia regulacji lusterek też nie mogłem trafić tak malutkich żaróweczek na 14V w okolicy wiec kupiłem na 12V jak to mówią z braku laku i kit dobry
- otóż nie zawsze - ja cieszyłem się czerwona poswiatą całe 2 h
zonk
: 27 lis 2009, 08:21
autor: dubbler
czorny125p pisze:nie mogłem trafić tak malutkich żaróweczek na 14V w okolicy wiec kupiłem na 12V jak to mówią z braku laku i kit dobry
Fizyki nie oszukasz, 2/12=16% czyli duża różnica
: 27 lis 2009, 10:45
autor: DeS
Witam Panowie,
ja też ostatnio postanowiłem naprawić sobie podświetlenie sterowania lusterek.
Mój kolega elektryk wymienił mi te zaróweczki, ale jedna po 24h zdechła.
Jakiej mocy i jakiego Voltaży dać tam żaróweczki? Zawsze mi się wydawało, że powinny być tam 1.2W tak jak w przyciskach nad radiem. Takie właśnie dałem do przełącznika DIFF.
Pozdr <ok>
