[B4 ABT] Naprawa pękniętego odpowietrzenia odmy
: 14 lis 2009, 15:50
W związku z tym iż nie miałem na tyle szczęścia żeby dostać tą gumę, postanowiłem ją naprawić. Dzwoniłem do wielu handlarzy którzy oferują cale silniki, lecz element z racji braku zamiennika i sporej ceny za oryginał jest wręcz rozchwytywany i sprzedaje się na pniu.
A więc do rzeczy
Na początek oczywiście banalnie prosty demontaż.
Ściągamy trzy obejmy, (jedna z nich zaznaczona na zdjęciu)
![Obrazek]()
Jako element naprawczy posłużyły kształtki miedziane 15 mm. Jedno kolanko dwu kielichowe 90 stopni i drugie jedno kielichowe 45 stopni.
![Obrazek]()
Kolejna czynność to wywiercenie otworu 15 mm. w miejscu zaznaczonym na zdjęciu. Otwór musi być w osi odgałęzienia skierowanego w dół.
![Obrazek]()
Tak przygotowane kolanka trzeba włożyć do środka (ja to włożyłem przez pęknięcie)
![Obrazek]()
Następnie zakładamy dwa cybanty (obejmy na węże) żeby ścisnąć kształtki w środku
![Obrazek]()
Na zdjęciu wyżej widać że kształt kolanek pasuje idealnie do środka.
Jak by nie patrzeć 80 zł. w kieszeni. <ok>
A więc do rzeczy
