[B3/B4]Wymiana elekt. wyswietlacza zegarka w obrotomierzu
: 06 kwie 2010, 19:18
Witam przedstawię wam dzisiaj sposób wymiany wyświetlacza zegarka elektronicznego obrotomierza.
Same wyświetlacze są takie same i mogą pochodzić zarówno z obrotomierza VDO lub UN4.
1. Musimy wymontować zegary i je rozkręcić żeby dostać się do obrotomierza, jak to zrobić nie będę pokazywał ponieważ było to już wałkowane kilka razy.
2. Wyciągamy obrotomierz i rozkręcamy śrubki znajdujące się z tyłu białej podstawki
![Obrazek]()
Po tej czynności tarcza obrotomierza powinna odejść od podstawki o naszym oczom ukaże się układ z zegarkiem.
3. wykręcamy dwie śrubki którymi układ zegarka przykręcony jest do podstawki, niestety nie mam zdjęcia jak wygląda to na podstawce ale na tym zdjęciu zaznaczyłem o które chodzi
![Obrazek]()
4.Po wyciągnięciu układu wykręcamy białą ramkę w której znajduje się zegarek. Żeby to zrobić trzeba wykręcić 3 śrubki znajdujące się z tyłu układu. Po tej czynności można już ściągnąć ramkę.
5.Po odkręceniu ramki wyciągamy ją i delikatnie musimy podważyć wyświetlacz i demontujemy wszystko po kolei
![Obrazek]()
6. Po wszystkim zabieramy się za montaż nowego wyświetlacza w ramkę
a. wkładamy wyświetlacz trzeba uważać żeby nie włożyć go do góry nogami
![Obrazek]()
b. Czerwona folia
![Obrazek]()
c. Plastikowa podstawka
![Obrazek]()
d. Na końcu te gumki łączące płytkę z wyświetlaczem
![Obrazek]()
7. Po tym wszystkim łączymy ramkę z układem i składamy wszystko w odwrotnej kolejności
.5.Po odkręceniu ramki wyciągamy ją i delikatnie musimy podważyć wyświetlacz i demontujemy wszystko po kolei
b. Czerwona folia
