AUDI 80 B3 WYMIANA ŁOŻYSKA
: 27 mar 2011, 15:21
Witam pomyślałem sobie że może się komuś przyda jak się wymienia łożysko
A wiec zaczynamy od sprawdzenia które to koło najlepiej sprawdzić podnieść samochód i poruszać kołem jeżeli ma luzy to jest to kolo a jeżeli nie ma luzu to należy pokręcić kołem i powinno słychać.
Jeżeli już mamy to kolo to podnosimy samochód i robimy tak jak w punktach.
1.Należy zdjąć koło
2.Trzeba zdjąć pokrywę piasty koła
![Obrazek]()
3.Gdy już ja zdjęliśmy należy wytrzeć z smaru
![Obrazek]()
4.Potem musimy wyjąć zawleczkę
![Obrazek]()
5.Potem zdejmujemy osłonę na śrubę
![Obrazek]()
6.I zostało jeszcze odkręcić śrubę(nakrętka sześciokątna)( klucz 24)
![Obrazek]()
7.Za śruba znajduje się jeszcze podkładka dociskająca łożysko zewnętrzne
![Obrazek]()
8.Teraz wyjmujemy łożysko
![Obrazek]()
9.I teraz powinno bez problemu zdjąć bęben
![Obrazek]()
10.Teraz zdejmujemy łożysko wewnętrzne
![Obrazek]()
11.I na samym końcu znajduje się pierścień uszczelniający należy go zdjąć
![Obrazek]()
12.Teraz weź jakąś ścierkę i wytrzyj dobrze półoś
![Obrazek]()
13.I teraz należy wszystko po kolej złożyć zaczynamy od pierścienia uszczelniającego
![Obrazek]()
14. Potem posmaruj półoś smarem i włóż łożysko
![Obrazek]()
15.I teraz bierzecie bęben i wyczyszczamy smar z środka
![Obrazek]()
16.Gdy już oczyścicie zobaczycie obudowę łożyska należy ja wybić
![Obrazek]()
17.I tak samo robimy z drugiej strony
![Obrazek]()
18.I potem wbijamy nowe
![Obrazek]()
19.i z drugiej strony tak samo tylko tą wąską strona do bębna
![Obrazek]()
20.Teraz weź smaru i dosyć sporo włóż do środka
![Obrazek]()
21.Teraz weź bęben i umieść go na półosi i dobrze dociśnij
![Obrazek]()
22.Weź łożysko zewnętrzne i włóż ja do środka tak jak na zdjęciu
![Obrazek]()
23.Potem podkładka
![Obrazek]()
24.Dociskamy do wszystko śruba
![Obrazek]()
25.Zakładamy osłonę na śrubę
![Obrazek]()
26.Wszystko to zabezpieczamy zawleczką najlepiej nową
![Obrazek]()
27.Teraz musimy weź pokrywę piasty koła i nasmaruj w środku i wbić żeby to wszystko zakryć mam nadzieje ze się to komuś kiedyś przyda.
1.Należy zdjąć koło
23.Potem podkładka
