[B4 ABK] Filtr powietrza z nawiewu
: 23 maja 2011, 20:31
autor: Sajmonov
Witam,
Mam problem z nawiewem. Mianowicie w okresie letnim jak puszczę nawiew, cały "syf" zasysa mi z podszybia i mam go w kabinie. Nie jest to miłe gdy mamy okres wiosenny i ilość pyłków, kwiatuszków etc jest bardzo duża. Szukałem jakiegoś filtru lecz nie znajduję.
Stąd moje pytanie, czy w audicach są jakieś filtry powietrza z nawiewu? Jeżeli tak gdzie się znajdują i jak ewentualnie można go sprawdzić/wymienić. Nie znalazłem podobnego tematu.
Nie mam klimatyzacji jeżeli to w czymś pomoże w weryfikacji. Jeżeli jest takowy filtr a powinien, proszę o opis lub najlepiej zdjęcie gdzie się znajduje.
Serdecznie pozdrawiam klubowiczów!
: 23 maja 2011, 20:35
autor: Pitras
Objawy wskazują na to że nie posiadasz takowego filtra. Powinien się znajdować na podszybiu pod czarnym plastikiem.
: 23 maja 2011, 20:40
autor: Sajmonov
na razie nie umiałem się do niego dostać, czyli za tym plastikiem na którym są wycieraczki, te plastikowe śruby trzeba odkręcić i powinna zguba tam być lub jak w moim przypadku nie... ciężko dostać taki filtr? szukam na allego wszędzie mam zwykłe filtry powietrza...
: 23 maja 2011, 20:58
autor: tomek1982
jezeli znajdziesz to go wez lub zmierz remke w nim i jedz do sklepu z czesciami i ci sprzedadza
Nie rozumiem jak to nie mozesz sie do niego dostac co za filozofia przekrecic w obudowie plastikowej trzy pokretla 5 sekund roboty podniesc jednym brzegiem do gory i widac co jest
: 23 maja 2011, 21:06
autor: IC69
Sajmonov, tu masz wszystko :arrow: https://audi80.pl/80-b4-filtr-kabinowy-vt419.htm
Poza tym, to nie jest dział do redagowania takich tematów.
Zamykam.
