[80 B4 1,9 AAZ] Wymiana czujnika temperatury
: 17 gru 2011, 20:44
Być może wymiana tego podzespołu nie jest zbyt trudna ale może ktoś skorzysta z moich podpowiedzi.wWymieniając u siebie tą część zrobiłem fotostory. Być może komuś się przyda.
Na początek zacznijmy od tego jak wymienić i gdzie w ogóle znajduje się ten czujnik.
Jest to czujnik dzięki któremu temperatura płynu jest pokazana przez wskaźnik temperatury w zegarach. A wygląda on tak:
![Obrazek]()
Uploaded with ImageShack.us
Znajduje się w tym oto miejscu pod maską:
![Obrazek]()
Ja na początku odkręciłem rurkę od odmy żeby mieć lepszy dostęp i proponuję to zrobić bo jest naprawdę łatwiej:
![Obrazek]()
Zdejmujemy wtyczkę która znajduję się wpięta w czujnik aby to zrobić podwadzamy do góry metalową objemkę która zabezpiecza przed wypięciem wtyczkę na czujniku (może schodzić dość opornie),
![Obrazek]()
Po wyciągnięci wtyczki odkręcamy wąż przy pompie wody ten który idzie w dół od powyższego czujnika i spuszczamy płyn, następnie zdejmujemy zabezpieczenie z czujnika też podwadzając do góry tak samo jak z wtyczką i wyjmujemy go na zewnątrz.
Wkładając nowy czujnik czyścimy otwór z którego wyjęliśmy stary czujnik możemy też ja tak robiłem przeczyścić dziury we wtyczce ponieważ po tylu latach troszkę śniedzieją i niezapominany o gumowej uszczelce którą ja np. musiałem przełożyć ze starego czujnika.
![Obrazek]()
Zakładamy uszczelkę na czujnik, wkładamy go w otwór,zakładamy zabezpieczenie, wkładamy wtyczkę, zakładamy zabezpieczenie, zakładamy wąż przy pompie wody wlewamy płyn i cieszymy się ze wskazań na liczniku.
Może komuś mój opis pomoże.
