[B4 1,9 TDI ALL] Temperatura
: 23 sty 2012, 17:42
autor: audki
Mam pytanie odnośnie temperatury silnika.
Mam wymieniona chłodnica, termostat oraz czujniki temp.
Moje pytanie dotyczy nagrzewania się silnika. Otóż u mnie dosyć długo grzeje się silnik po czym nie nagrzewa się do pełnych 90 stopni tylko jest parę stopni mniej. Dodam ze w cieplejsze dni nie ma takich problemów. Gdzie może leżeć przyczyna gdyż chyba co możliwe to wymieniłem??
Dodam ze pompa wody nie była jeszcze wymieniana. Jednak czy może to mieć jakieś znaczenie??
Po jakim czasie w waszych zetorach temperatura jest osiągana?
: 23 sty 2012, 18:50
autor: rodzynek87
A jaka jest temp. na Vag?
: 23 sty 2012, 19:28
autor: audki
Na Vagu nie sprawdzałem. Ale wcześniej temp była coś kolo 70 stopni bo był zepsuty termostat. Został wymieniony wraz z czujnikiem temp. Od tamtego czasu grzeje niby tak jak powinien chodź za długo jednak ta temp jest troszkę mniejsza niż 90 stopni. Pełne 90 stopni osiąga na postoju po dłuższej chwili lub jak go nieźle przyciśniemy. Przy normalnej jeździe mam jakieś 85 stopni coś kolo tego.
Nie wiem czy mój układ chłodzący jest tak dobry ze tak dobrze chłodzi czy przyczyna może leżeć jeszcze gdzie indziej? Po jakim czasie ci się zetorek nagrzewa??
: 23 sty 2012, 20:29
autor: rodzynek87
Po wymianie termostatu 15km - 10 minut jazdy około 80-100km/h
Sprawdź wagiem bo to różnie jest z tymi analogowymi miernikami:)
[ Dodano: 2012-01-23, 20:41 ]
BTW. u mnie i u ojca jest tak, ze jak jade trasa to temp. potrafi lekko spasc. Nie wiem czy tak powinno byc ale bynajmniej w takich temp jakie mamy teraz to tak jest. Szczerze to na Twoim miejscu nie brałbym do głowy gorzej by było jakby Ci spadała do 65..Do tego nowa chłodnica=lepsze chłodzenie stara mogła mieć pozapychane kanały:)
: 23 sty 2012, 20:49
autor: audki
Podobnie jest u mnie tez po takiej jeździe się dopiero zagrzewa. Gdy miałem tą starą chłodnice naprawdę szybko się grzał.
Chłodnica funfel nówka:) chyba będę musiał ja czymś zasłonić zęby się szybciej nagrzewała.
Dzięki za niezbędne informacje.
: 23 sty 2012, 21:21
autor: rodzynek87
Zawsze to jakies rozwiązanie:) Ale tylko na krótkie odcinki.
: 23 sty 2012, 21:23
autor: audki
Na trasę oczywiście nie potrzebne to
tam już obrociki robią swoja
: 23 sty 2012, 23:05
autor: Marker
Diesel z reguły wolniej się nagrzewa niż benzyna, dlatego nie należy panikować. A że jest 85C, to żaden problem.
: 24 sty 2012, 12:37
autor: Dreamer
U mnie w trasie jak jade spokojne 100km/h temp. zawsze trzeba się jak przyspawana 80 stopni. Nie za mało?
: 24 sty 2012, 17:19
autor: rodzynek87
Mogło by byc wiecej vagiem sprawdz ile faktycznie jest
: 24 sty 2012, 17:25
autor: andi77
Nie wierzcie całkowicie wskaźnikowi temperatury, gdyż nie zawsze dobrze pokazuje.
Tanie zamienniki czujników temperatury często zaniżają wskazania.
Sam wskaźnik także da się skalibrować.
