[D/TD] Wymiana świec żarowych... ,,patent".
: 25 sty 2012, 15:54
Każdy kto kiedykolwiek samodzielnie wymieniał świece żarowe w swoim D lub TD (JK,SB,RA,AAZ) wie jakie dojście jest do świec na 1 i 2 zyl. Największy problem stanowią nakrętki listwy zasilającej.
Podczas dzisiejszej wymiany świec postanowiłem zrobić kilka fotek, aby podpowiedzieć forumowiczom jak znacznie ułatwić sobie wymianę świec.
Po wykręceniu wszystkich świec, świece na 1 i 2 zyl. (za pompą wtryskową) wkręcamy razem z nakręconymi nakrętkami <ok>
![Obrazek]()
Dokładnie chodzi o te...
![Obrazek]()
Następnie listwę zasilającą nacinamy w taki sposób na 1 i 2 zyl. aby wsunąć ją od góry...
![Obrazek]()
Oczywiście otwory w listwie na 3 i 4 zyl. zostawiamy tak jak są, gdyż dostęp do nich jest dobry, poza tym w przypadku poluzowania nakrętek zapobiegnie to zsunięciu listwy a co się z tym wiąże przypadkowemu zwarciu.
Jeszcze jeden ,,patent" pomagający przy wyjęciu świec po odkręceniu, jak i pomocny podczas wprowadzania świecy przy montażu... magnes przytwierdzony taśmą do wkrętaka
<rotfl>
<rotfl>
