[B3 2.0] wymiana poduszki pod silnikiem
: 07 sie 2012, 11:37
Witam klubowiczów . Chciałem się podzielić wiadomościami na temat wymiany poduchy silnika (prawej).
Poczytałem po forum i pozbierałem info i zacząłem. Najpierw trzeba podnieść cały przód auta zdjąć podłogę sinika i odkręcić śruby zepsutej poduchy
i odkręcić śrubę drugiej poduszki od dołu (może być nie do końca). Ja odkręciłem jeszczegumę od filtra -przepływki bo przy wyciąganiu starej poduszki sinikiem trzeba trochę poruszać i może pęknąć
.później podwiesiłem silnik (uzyczułem sobie takie zawiesie ale można podlewarować silnik)
.Odkręcamy przedniąpoduszke przed silikiem
i popuszczamy wózek silnika i drążek stabilizujący
i możemy wyjąć poduszke lekko podważając sinik.
.trochę się trzeba namęczyć ale jest to do zrobienia w ok.1 -2godz.P.s. łape na silniku raczej się nie odkręci żeby sobie skrócić robote chyba że ktoś ma fikuśne klucze bo dostęp do śruby z tyłu jest mizerny.Ja mam motor w automacie ale nie ma to różnicy czy automat czy manual .Powodzonka <ok>
