[coupe b2 1.8DS] Demontaż głowicy
: 29 sie 2012, 10:49
Demontaż głowicy Audi Coupe 1.8 DS
Auto z roku 1985, z LPG od kilku lat. Powodem remontu był brak kompresji na I cylindrze.
Poniższe fotostory i lista czynności chyba w miarę dokładnie pokazuje, jak się za to zabrać
Ze względu na to, że robiłem to pierwszy raz, i każdą czynność zapisywałem i fotografowałem, zajęło mi to aż 12 godzin. Złożenie silnika spowrotem już tylko 10.
Od remontu ( w lipcu) auto zrobiło 2.500km i ma się bardzo dobrze
Narzędzia:
![Obrazek]()
Części:
![Obrazek]()
Wiedza:
![Obrazek]()
Żeby zdjąć głowicę z silnika 1.8 DS trzeba: (liczby przy opisie czynności oznaczają numer klucza)
Rozłączony akumulator
10,13
![Obrazek]()
Aku wyjęty do ładowania prostownikiem
13
Zdjęta płyta pod silnikiem
10
![Obrazek]()
Spuszczony płyn z układu chłodzenia
6
![Obrazek]()
Zdjęty filtr powietrza
Śrub. +
![Obrazek]()
Spuszczony olej
19
![Obrazek]()
Odkręcony wspornik alternatora
13
![Obrazek]()
Zdjęty pasek alternatora
![Obrazek]()
Zdjęta obudowa filtra powietrza
![Obrazek]()
8
Zdjęte węże z trójnika przy głowicy
![Obrazek]()
6
Odkręcony wąż przy gaźniku – jeszcze nie zdjęty
6
![Obrazek]()
Zdjęty wąż paliwowy od gaźnika – pusty bo wcześniej zamknąłem elektrozawór benzyny i wypaliłem całe paliwo
7
![Obrazek]()
Zdjęty wąż podciśnienia z rozdzielacza zapłonu
![Obrazek]()
Zciągnięte cięgno linki gazu – blaszka zabezpieczająca włożona na swoje miejsce
![Obrazek]()
Zdjęty przewód LPG mieszalnika
7
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Zdjęte przewody elektryczne gaźnika
Rozpięte węże podciśnienia
![Obrazek]()
Zdjęty wąż wodny kolektor dolotowy - gaźnik
![Obrazek]()
6
Zdjęty gaźnik z podstawy
10
Zdjęty wąż wodny do gaźnika
7
Zdjęty wąż podciśnienia z kolektora dolotowy
6
Zdjęty klakson
13
Zdjęte koło – auto na klockach
Zdjęty wąż wodny gaźnik – kolektor dolotowy
6
Zdjęte węże wody parownika
6
![Obrazek]()
Odkręcone śruby wspornika między kolektorami
13
![Obrazek]()
Odkręcony zawór paliwa
10
![Obrazek]()
Odkręcony kabel rozrusznika
13
![Obrazek]()
Odcięta śruba wspornika między kolektorami przy kolektorze wydechowym – potrzeba nową śrubę i szpilkę
10
![Obrazek]()
Wykręcone 5 z 6 śrub kolektora dolotowego
Imb. 6
Zdjęcie węża wodnego do gaźnika
Odkręcenie kabli od rozrusznika
Śrub. +
Zamknięty wielozawór LPG
Odkręcone i odcięte śruby między kolektorem wydechowym a rurą wydechową
12
![Obrazek]()
Zdjęta osłona paska rozrządu
10,
imb. 6
![Obrazek]()
Wał ustawiony na 0, koło rozrządu znakiem przy dolnej osłonie paska
19
Odkręcone śruby dolnej osłony paska
10
![Obrazek]()
Zdjęty pasek rozrządu – poluzowana rolka napinacza
15
Rozpięte czujniki oleju i wody
Zdjęte nasadki przewodów WN
Zdjęta pokrywa zaworów
10
![Obrazek]()
Zdjęta uszczelka pokrywy zaworów
![Obrazek]()
Zdjęte pokrywy łożysk wałka rozrządu
13
Zdjęty wałek rozrządu
![Obrazek]()
Wykręcone śruby głowicy
Torx 12
![Obrazek]()
Odkręcenie tylnej metalowej osłony paska rozrządu
10
Zdjęcie węża z tyłu głowicy
Zdjęcie rolki napinacza
Zdjęcie głowicy
![Obrazek]()
Zdjęcie uszczelki pod głowicą
![Obrazek]()
Zdjęcie uszczelki między kolektorem wydechowym a rurą wydechową
Odkręcona ostatnia śruba kolektora ssącego
Imb.6
![Obrazek]()
Zdjęty kolektor dolotowy – poprawić kabel podgrzewacza
![Obrazek]()
Zdjęte uszczelki kolektora dolotowego
Zdjęty kolektor wydechowy śruby z podkładkami
12
Zdjęcie uszczelek kolektora wydechowego
Zdjęcie popychaczy zaworów
Wykręcenie świec
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
Narzędzia:
Części:
Wiedza:
10,13
13
10
6
Śrub. +
Spuszczony olej
19
13
8
6
6
7
7
6
10
7
6
Zdjęty klakson
13
6
6
13
10
13
10
Imb. 6
Śrub. +
12
10,
imb. 6
19
10
15
10
13
Torx 12
10
Zdjęcie głowicy
Imb.6
12
Wykręcenie świec
