Strona 1 z 3
[Audi 80 b4] Wymiana wentylatora nawiewu.
: 09 lut 2013, 17:54
autor: kleryk
Przy okazji usterki wentylatora nawiewu zrobiłem mały poradni żeby komuś było szybciej.
Objawy: Brak reakcji na pokrętło biegów wentylatora w każdej pozycji. Czasami większy wstrząs powodował włączenie ale tylko czasem, w pewnym momencie nic nie pomagało. Po wyjęciu i podłączeniu "na krótko" ruszył ale zużycie kumutatora było znaczne, więc zmieniłem silnik na nowy.
1. Otwieramy schowek i odkręcamy po 2 śruby nasadką 8:
- strona lewa:
-strona prawa:
2. Wyjmujemy schowek pamiętając o odłączeniu przewodów lampki.
3. Odczepiamy przewody z zaczepów i odkręcamy uchwyt wiązki (białe kółka) oraz wyciągamy wtyczki zasilania (czerwone kółko):
4. Odkręcamy 4 kręty:
5. Wyjmujemy wiatrak lekko ukosem gorą w stronę kabiny.
6. Montaż w drugą stronę.
Silnik z obudową, nowy z "szika" 125 PLN.
Zadowolenie że w końcu dmucha cieplutko, bezcenne.
: 05 paź 2015, 16:16
autor: xonare
Też mam do wymiany. Przydały by się działające fotki :-/
: 05 paź 2015, 19:56
autor: Krzysiek 84
xonare pisze:Też mam do wymiany. Przydały by się działające fotki :-/
sam niedawno zmieniałem bo szczotki padły i nie włączała się dmuchawa. Idzie to zrobić bez zdjęć w 45 minut wypijając cole itp :mrgreen:
to nie jest aż tak skomplikowane ;-)
: 05 paź 2015, 20:50
autor: kubaaabee
Krzysiek 84 pisze:Idzie to zrobić bez zdjęć w 45 minut wypijając cole itp :mrgreen:
Za drugim razem robisz to 15 minut, a 30 minut delektujesz się "colą" :mrgreen:
: 05 paź 2015, 21:15
autor: Krzysiek 84
Wykręcić schowek - 4 śrubki,
odłaczyć kostke od opornicy
wykręcić dmuchawe
I po zawodach :-P
: 14 paź 2015, 11:47
autor: michau_cee
U mnie w wersji z klima troche sie napocilem, musialem wyjmowac silnik z tego plastiku inaczej nie szlo sie przecisnac z nim ale udalo sie :) silniczek turkinstanczingchangczong z alledrogo 50zł czy 80zł i juz rok lata elegancko 8-)
: 23 lut 2017, 11:11
autor: Larylary
Witam,Mam taki problem że nie mogę wyciągnąć wentylatora od nawiewu ,odkręciłem wszystkie śrubki i wszystkie kable też porozlaczalem,auto mam z klimą.
: 23 lut 2017, 19:03
autor: krzych900
Larylary, konkretnie to nie idzie go ruszyć czy nie chce się przecisnąć? Jak to drugie to trzeba go rozpołowić jak kolega wyżej napisał
: 23 lut 2017, 19:56
autor: Larylary
Dałem radę wyciągnąć go teraz tylko zostały szczoteczki wymienic.
: 12 sty 2018, 17:18
autor: joint32
Witam koledzy. Orientuje się ktoś czy wirnik wentylatora od auta bez klimy jest taki sam jak w wersji z klimą?
: 12 sty 2018, 17:23
autor: Dawid1995
HP111 448 - Dla pojazdów z klimatyzacją
HP110 701 - Dla pojazdów bez klimatyzacji
Więc pewnie inny :-)
: 12 sty 2018, 17:43
autor: Krzysiek 84
joint32 pisze:Witam koledzy. Orientuje się ktoś czy wirnik wentylatora od auta bez klimy jest taki sam jak w wersji z klimą?
Dmuchawa nawiewu jest inna dla wersji z klimą.
autor: joint32
Wiem, że jest inna chcę przełożyć sam wirnik.
: 13 sty 2018, 11:12
autor: pkrr
taka sama, na jesień wymianiałem. 10min roboty
: 13 sty 2018, 11:33
autor: audico
pkrr, Trzeba lutować czy tylko śrubki odkręcać, żeby to wymienić?
