[B4, 1Z ] Naprawa czujnika temp. silnika 6-pinowego
: 12 lut 2013, 22:36
Pomyślałem sobie, że skoro mam ten czujnik już zepsuty to nic nie tracę jeśli będę próbował go rozebrać. A mogę zaoszczędzić jakieś 150 zł (za używkę), co dla mnie bezrobotnego studenta jest dużymi pieniędzmi. Albo ma się czas na samodzielne naprawy, albo pieniądze.
Najpierw słowo o zdiagnozowaniu usterki. Żeby sprawdzić czy wskaźnik w kokpicie jest dobry, trzeba w kostce od czujnika zmostkować 1 i 2. Ale uwaga! Mierzenie oporności sprawnego czujnika na tych pinach nie daje żadnego wyniku. Nie jest więc tak jak w pozostałych rodzajach czujników, że np w 3-pinowym trzeba sprawdzić na pinach 1 i 3 ile jest omów. Może źle mierzyłem, może trzeba na innych pinach, a może się nie da tego sprawdzić, w każdym razie pomiar na pinach 1 i 2 sprawnego czujnika i tak wskaże nam nieskończoność.
Ok jak kostka jest zmostkowana włączamy zapłon i wskaźnik powinien bardzo powoli iść do końca skali. Innych metod wytypowania zepsutego czujnika nie omówię, bo się na tym nie znam. Mi powiedział mechanik że na 300% zepsuty jest właśnie ten czujnik iże robił wszelkie próby i podłączenia. Sam zatem postanowiłem jeszcze tylko wybadać co mostkujemy w przypadku tego rzadkiego czujnika, żebym mógł to tutaj opisać.
Jak jesteśmy już po wypuszczeniu płynu chłodniczego to zabieramy się za wyciagnięcie czujnika (pociągnięcie zawleczki w stronę kabiny). Ściągnijmy sobie od razu uszczelkę i odłóżmy razem z zawleczką w bezpieczne miejsce.
Żeby dotrzeć do wnętrza czujnika nacinamy brzeszczotem metalową obręcz jak na zdjęciu poniżej. Lepiej zrobić to pod skosem, a nie tak prostopadle jak ja to zrobiłem (wtedy nie ma ryzyka uszkodzenia końcówki czujnika, bo nie celujemy w nią ostrzem). Trzeba też uważać, żeby nie przepiłować plastiku na wylot (bo inaczej będziemy musieli dodatkowo uszczelniać, poza tym możemy uszkodzić uszczelkę, która tam się znajduje i czujnik nie będzie już hermetyczny).
![Obrazek]()
Po ściągnięciu obręczy prawdopodobnie górna część czujnika sama nam wyskoczy. Wyciągamy ją w górę i naszym oczom ukazuje się dosyć skomplikowany widok, którego raczej się tam nie spodziewamy. Czujnik odpowiedzialny jest też za coś tam związanego z klimą wiec pewnie część flaków jest od tego
![Obrazek]()
Druga część czujnika, która została nam w rękach wygląda w środku tak:
![Obrazek]()
Wyciągnijmy pinsetą te sprężynki i wytrząśnijmy resztę. Może się zdażyć jako, że w środku jest trochę smaru, że wszystko się sklei i wyjdzie za pierwszym razem. Mi się to do zdjecia udało. Na zdjęciu widać blaszkę łączącą dwie sprężynki i pomiędzy jedną sprężynką malły metalowy krążek, czyli termistor NTC. To właśnie on zmienia rezystancję pod wpływem temperatury. Im cieplej tym mniejszy opór stawia. Nie zgubmy go na litość boską!
![Obrazek]()
Wyczyśćmy miejsca styku, naciągnijmy trochę sprężynki i złóżmy tę część z powrotem.
Czas na układ elektroniczny. Na początku omińmy termistor więc przylutujmy (od góry, a nie na kancie płytki!) kabelek do obydwu połączeń ze sprężynkami. W tej sytuacji próby przy samochodzie wystarczy wykonywać z tą częścią czujnika i przy sprawnym czujniku wskazówka wychyli nam się na maxa (prawie tyle co przy zmostkowaniu pinów 1 i 2 w kostce). Termistora raczej nie da się popsuć więc, nie zajmujmy się drugą częścią (ewentualnie można sprawdzić bez termistora czy jest przejście pomiędzy jedną a drugą sprężynką.
W moim przypadku wystarczyło, że poprawiłem wszystkie luty i czujnik zaczął działać. Widocznie pojawił się jakiś zimny lut. W innym przypadku, należałoby sprawdzić wszystkie elementy układu i wymienić zepsuty. Powtórzę, że próby robiłem przy samochodzie, bo pomiar multimetrem na pinach nic mądrego mi nie mówił. Postawmy tez na kancie płytke i przeczyścmy na papierze trochę te styki ze srężynkami.
Na końcu odlutowałem mostek i wszystko zmontowałem jak fabryka dała, a na uciętą obręcz dąłem metalową obejmę do węży
![Obrazek]()
Pamiętajcie o uszczelce
Dolna część czujnika, która ma styczność z płynem jest obracana (mi przez 20 lat też trochę zasklepiła) dla pewności, że nie będzie tamtędy nic włazić wykonałem uszczelnienie z sylikonu stąd ten biały kolor:
![Obrazek]()
Zupełnie inną parą kaloszy jest błąd pomiaru. Mam ori czujnik (zresztą o zamiennik trudno) więc może będzie w porównaniu z odczytem VAG całkiem nieźle. W każdym razie gdyby wskazania w kokpicie były za wysokie to wpinamy potencjometr w jeden z dwóch kabli (tutaj proszę bardziej kumatych forumowiczów o opinię który to kabel, od którego pinu. Pin 1 to masa). Kręcimy do momentu pokrycia się wyników z VAGiem. Po zmierzeniu rezystancji tak ustawionego potencjometru możemy zastąpić go rezystorem o tej samej lub bardzo zbliżonej wartości wlutowanym wewnątrz czujnika. Jeżeli wskazania są zaniżone to prawdopodobnie trzeba będzie wylutowac istniejący rezystor z czujnika i postępowac dalej tak jak z zawyżonym wskazaniem, albo wymienić termistor na inny i również skalibrować go potencjometrem. Dodam, że wystarczy później odkręcić obejmę i wyciągnąć tylko część z elektroniką, bez spuszczania płynu.
Proszę o uwagi i poprawki jeżeli nawijałem głupoty, pozdrawia was szczęśliwy posiadacz wskazań temperatury silnika
