[b4]Wymiana żarówek podswietlenia przycisków :awaryjne itd
: 12 mar 2013, 20:05
autor: bartusgo
Postanowiłem wymienić żarówki bo nie świeciły . Zacznijmy od tego ze w pod każdym przyciskiem siedzą 2 żarówki , a wiec napisze co po kolei robiłem :
Użyłem : Śrubokręt płaski cienki , żarówki , szczypce (do wyjęcia żarówek palcami nie radze)
Podważyłem w zaznaczonym miejscu (wsadziłem w szpare pomiedzy nawiewem a przyciskiem) wszystkie 4 "nakładki"sciągnełem , pojawi sie nam żarówki ktore wyjełem szczypcami , i wsadziłem na ich miejsce nowe , Problem jest z przyciskiem od podnoszenia świateł , ponieważ trzeba całego go wyciągnąć (u mnie ten przycisk świecił ale sprawdziłem jak wyjąć) i jest chyba wlutowany moze ktos wie ale ja z nim nic nie robiłem . Na koniec "nakładki" założyłem spowrotem delikatnie żeby nic nie połamac bo jak wiemy wszystko co plastikowe jest delikatne .
A to efekt końcowy:
: 12 mar 2013, 23:06
autor: Piachuu
Podświetleniem regulacji świateł jest dioda która jest dolutowana do takiej malutkiej płytki ;-)
: 23 mar 2013, 09:44
autor: bartusgo
lukałem tam ale jest słąbe światło bo tam jedna żaróweczka jest i daje mały efekt ale świeci :D
: 23 cze 2013, 21:25
autor: smycel
A jakie tam żarówki siedzą?
: 27 cze 2013, 21:54
autor: bartusgo
nie pamietam wyjmij i bedziesz miał na wzór ja tak zrobiłem :)
: 07 sty 2014, 12:29
autor: simon3331
Witam, a czy ktoś z kolegów wymieniał żaróweczki w przełączniku regulacji świateł i grzanych siedzeń ? Za cholerę nie mogę się dostać do środka :( Wyjąłem całe włączniki i mam je na stole, ale nie mogę dostać się do żarówek, czy ktoś już to wymieniał
Pozdro
: 07 sty 2014, 16:33
autor: tomek1982
ja jakis czas temu to robilem w tych przyciskach masz zarowki lutowane by sie dostac do nich musisz rozebrac przelaczniki
: 07 sty 2014, 18:30
autor: Roman_S
smycel pisze:A jakie tam żarówki siedzą?
Dla autora pytania i potomnych, żaróweczki 12V 0,6W te takie malutkie, jak wstawisz 1,2 W takie z intermarche to będą Cię przyciski parzyc podczas świecenia ;-)
: 21 kwie 2014, 23:05
autor: tomek12964
ten przycisk to się podważa i wychodzi czy jak?
: 21 kwie 2014, 23:07
Najlepiej wyjąć radio i od tyłu popchnąć. Można też próbować od przodu podważyć choć wtedy może zdjąć się tylko front przycisku ale wtedy łatwiej wydłubać resztę.
: 21 kwie 2014, 23:11
autor: tomek12964
bo u mnie podświetla tylko od przełączania na co ma wiać. to pewnie żarówki przepalone są
: 21 kwie 2014, 23:14
autor: dyras
Drażni moją estetykę właśnie to, że przyciski podświetlenia regulacji świateł i grzanych foteli są słabiej podświetlone niż pozostałe. Kiedyś na pewno się za to wezmę i wrzucę tam mocniejsze ledy:)
: 30 lis 2016, 07:45
autor: obcy33
Roman_S pisze:
Może trochę odgrzewam, ale wsadziłem 0,6W 30mA i świecą i tak mocniej niż pozostałe. Pozostaje mi spróbować z 0,2W? Zaznaczę, że w trzech przyciskach mam żarówki, w dwóch jakieś malutkie diody, które pewnie także znajdują się w przyciskach od regulacji świateł i podgrzewania foteli.
Jeszcze jedno pytanie: czy pozycja '0' przy regulacjach jest podświetlana? U mnie przy światłach i fotelach się nie podświetla, dopiero 1 i wyżej. A u mojego kolegi '0' świeci normalnie.
[ Dodano: 2016-11-30, 07:45 ]
nieaktualne, polecam wszystkim wątek TUTAJ
: 28 lut 2017, 23:13
autor: MrHyde07
Siemanko. A mi nie świeci żaróweczka górna od podgrzewania tylnej szyby. Próbowałem ją wyjmować szczypcami i za cholerę nie chce wyjść, chyba jest przylutowana
: 01 mar 2017, 09:49
autor: dyras
W nowszych modelach w przyciskach są diody zamiast zarówek i wtedy trzeba wziąć lutownicę w rękę żeby wymienić. U mnie wszystkie przyciski są podświetlane diodami 'w serii'.
