Witam,
Ostatnio zauważyłem że pojawiły mi się głuche stuki przy prawym kole, trochę się wkurzyłem bo całkiem nie dawno robiłem zawieszenie. Podczas oględzin zawieszania zauważyłem uszkodzoną gumę przy mcphersonie i teraz pytanie czy ta guma może powodować stuki, oraz jak to się fachowo nazywa bo nigdzie nie mogę takiej znaleźć.
: 26 sty 2016, 09:25
autor: Kofper
To jest chyba łożysko Mcphersona
: 26 sty 2016, 10:10
autor: krzych900
Ta guma to nie stuka. Zajrzyj lepiej od spodu na kolumnę
: 26 sty 2016, 19:35
krzych900 pisze: Zajrzyj lepiej od spodu na kolumnę
o to właśnie to, tam jest to co tłucze czyli łożysko amortyzatora
: 26 sty 2016, 22:18
autor: Roman_S
Jeśli metalowy talerz wystaje Ci nad budę tak że możesz palec wsadzic to kwalifikuje się do wymiany i to to stuka
: 28 sty 2016, 10:28
autor: tomek1982
odkręc ten kielich i pobujaj szybko autem mozliwe ze nakrętka rowkowa się poluzowała i ci stuka
: 28 sty 2016, 21:22
autor: piter58
Dzięki za zainteresowanie tematem, sprawdzę wysokość "talerza" a w sobotę będę miał chwilę to spróbuję dokręcić nakrętkę rowkową.
: 28 sty 2016, 21:24
autor: misiekb4
Panowie u mnie też są stuki, z tym że z lewego amorka, takie głuche strzały dochodzą szczególnie przy odjezdzaniu od krawężnika...
Łożyska wymieniłem pół roku temu, wszystko podokrecane. Co może być mniej więcej winowajca?
: 28 sty 2016, 22:40
autor: Roman_S
piter58 pisze:Dzięki za zainteresowanie tematem, sprawdzę wysokość "talerza" a w sobotę będę miał chwilę to spróbuję dokręcić nakrętkę rowkową.
Tylko lepiej miej czym bo tam jest potrzebny trochę niezwykły klucz
: 30 sty 2016, 10:56
autor: Marcin11
misiekb4. a jak z gumami na stabilizatorze? one też wydają głuche stuki jak są wytarte, nie są drogie i roboty też nie dużo, piszę o tym bo i ja po wymianie miałem ciągle głuche stuki, po wymianie gum na stabilizatorze wszystko ucichło <ok>
Dzięki u mnie raczej przy amorku jest coś nie tak. W czwartek będę mieć czas, od razu wymienię oba na nowe, bo jest słyszalne i wyczuwalny luz przy mc personie.
