Witajcie.
Któregoś pięknego lata przerabiałem szyberdach na elektryczny dokumentując to zdjęciami.
Tak podczas czyszczenia dysku natknąłem się na nie i stwierdziłem, że podzielę się z Wami swoim doświadczeniem.
Nie jest to bardzo zaawansowany projekt ale może komuś się przyda
ps a czy silniczek i ta czesc tapicerki pasuje z b4 do b3 ??
: 26 kwie 2008, 19:11
autor: Leo
dzięki Szyber z eski leży mi odłogiem to teraz go podmienię z tym w dziewięćdziesiątce
: 28 kwie 2008, 11:53
autor: rogeros
Witajcie.
Nie liczyłem na to że ten projekt zostanie przyjęty aż tak miło za co bardzo wam dziękuje.
To zmobilizuje mnie do pisania kolejnych opisów ponieważ planuje jeszcze kilka przeróbek w aucie.
Tym razem bardziej profesjonalnych
aroslaw pisze:bardzo fajny opis
Kupując silniczek opis aukcji informował, że zestaw pasuje do Audi B3 jak i B4.
Jednak nie sprawdzałem tego. Ale sądzę, że będzie pasowało.
Pozdrawiam.
: 28 kwie 2008, 14:39
autor: Maniek_Service
No to trzeba bedzie te stówke zainwestować
A skąd najlepiej kabel ciągnąć jak niemam el. szyb? Nie sprecyzowałeś tam.
: 28 kwie 2008, 15:21
autor: rogeros
Maniek_Service pisze:A skąd najlepiej kabel ciągnąć jak niemam el. szyb? Nie sprecyzowałeś tam.
Jeśli nie masz elektrycznych szyb to zasilanie silnika podłączasz pod dowolne zasilanie w aucie (ale źródło napięcia musi być wystarczająco mocne aby nie popalić instalacji)
możesz podłączyć poprzez bezpiecznik do akumulatora.
ale najlepszym wyjściem jest doprowadzić przewód także pod kierownicę
a tam wpiąć się do + które powstaje po przekręceniu kluczyka.
Na chwilę obecną nie pamiętam oznaczenia przewodu.
Ale to ten jeden z "grubych" który odchodzi od stacyjki.
Musisz miernikiem sprawdzić.
Udanej przeróbki życze.
: 28 kwie 2008, 21:00
autor: Kubik
Najlepiej z pinu M75s z podspodu skrzynki bezpiecznikowej. Jak nie ma tam napięcia po przekręceniu kluczyka to znaczy że nie ma bezpiecznika nr. 18. Wsadź go na swoje miejsce max. 15 A myśle że nawet 10 A powinno starczyć.
Tu masz zaznaczone gdzie tego szukać pin M75s to zasilanie ele. szybek.
: 06 lip 2008, 12:30
autor: Bartiss
ja już mam cały komplecik i sie zabieram na dniach do rezanka w moim b3 ;] z tego co przymierzałem to osłona silniczka z b4 pasuje do b3. Ja z rozbitka za komplet taki jak w opisie dałem 40 zł ;] dobra cena moim zdaniem, wiec sie nawet nie zastanawiałem ;]
: 30 mar 2010, 11:04
autor: pawelrybak15
Zostałem odesłany z pytaniami odnośnie szyberdachu tutaj, a więc pytam :mrgreen:
Osłona silnika szybra z B4 do B3 podejdzie, a co z samym silnikiem ? Pasuje, czy nie ?
Czy ktoś próbował dopasować do 80tki szklany szyberdach ?
W temacie który założyłem jeden z kolegów odpisał mi, że szklanych fabrycznie nie było, czy to prawda ?
: 30 mar 2010, 18:52
autor: Oofol
Panel z B4 pasuje do B3 ale zamienne są tylko między sedanami i coupe.
Silniki również są zamienne pomiędzy w/w - ja zakładałem silnik z modelu '95 i musiałem w jednym miejscu przyklepać wzmocnienie w dachu ale poza tym wszystko śmiga.
Co odo bezpiecznika to minimum 10A - na takim działa wsio, mniejszy się palił.
Szklane dachy były. Osobiście widziałem.
: 25 kwie 2010, 01:05
autor: ehyx1
czyli z b4 sedan podejdzie do b3 sedan? sory za takie pytanie ale jestem na ...
[ Dodano: 2010-05-12, 18:03 ]
: 01 gru 2010, 15:29
autor: karol_17
Podejdzie !!
Koledzy w mojej skrzynce nie ma pina 75 S jest to rok 88r . wiec podpoiłem do pina 75 ak . Może być ?
: 21 sie 2011, 23:32
autor: seba6891
odświeżę temat. mam pewien problem z kabelkologia szyberdachu. o ile podpiecie wszystkiego u gory nie jest problemem to gorzej z dolem.
pierwsza sprawa to pin 75 S. mam taki ale, piszecie ze odpowiada za niego bezpiecznik nr. 18 i jest to zasilanie el szyb. u mnie (audi 90 b3) bezpiecznik ten odpowiada za elektryke lusterek i jest tam 5A
druga sprawa to ze do mojego silniczka ida dwa plusy i nie wiem gdzie ktory podlaczyc
: 28 sty 2012, 18:10
autor: Nyga69xd
jaki prąd płynie w tym głównym czarnym kablu 3 żyłowym co jedna żyła jest z białym paskiem który to a który to plus??
: 21 wrz 2013, 16:52
autor: m1r0
Czesc, kupilem el. szyberdach ale z innym silniczkem (8A5 959 591)
a nie da mi sie go tam wcisznacz, niewiem czy objednac drugi albo rezať . Jestem ze Slowacji czyli objednawka z allegra bedzie problem
