[80/B4] Licznik z A4 / A6 do b4 1Z z pełnym FIS-em
: 26 kwie 2008, 11:36
Kupiłem od kolegi który sprzedaje już swoją 80-tkę przerobiony licznik od audi A6 z ok 2002r (białe podświetlenie, cyfrowy zegarek, pełen fis), już go zamontowałem w autku jednak pozostaje jeszcze parę kwestii które muszę dokończyć...
Dodam że poprzedni właściciel już zrobił płytkę która odwraca sygnały, okłamuje sensor oleju, mam już skasowany immo, oraz zmienia połączenia kostek...
(kosztowało mnie to 400zł + 50 zł czujnik temp.) jak dobrze pójdzie to zwróci się troche po sprzedaży starego licznika TDI z obrotościomierzem....
Dodam teraz że stary licznik poszedł za 300zł
więc cały koszt to dla mnie 150zł
-wykalibrowanie i odwrócenie wskaźnika paliwa
-wymiana tarczy obrotościomierza na wskazania diesla
-podłączenie czujników drzwi oraz klapy (nie wiem czy w takim nowym liczniku jest to możliwe) <- niestety szyna can, ale szukam układu który mi to przerobi.
-poprawki estetyczne, maskowanie szpar
Spalanie podłączone i działa rewelacyjnie
Temperatura zewnętrzna także
Jeśli jest ktoś kto jest zakładał, lub ma zamiar założyć taki licznik to chętnie podzielę się doświadczeniami, wiedzą, schematami, tym co wyczytałem i znalazłem w sieci.
Jeśli jednak w poście będą same wypowiedzi jakie to złe bo nieoryginalne to temat będzie do usunięcie...
Jutro postaram się dorzucić zdjęcia jak to u mnie na razie wygląda...
Jak już obiecałem:
Tak było:
![Obrazek]()
Tak teraz jest:
![Obrazek]()
Jak już obiecałem:
Tak było:
Tak teraz jest:
