Ponieważ temat zniknął, jeszcze raz krótki opis tej prostej czynności. Może się komuś przyda.
Objawy: Kierunki działały kiedy chciały, a nie świeciły jeszcze częściej :lol:
Okazuje się, że winny był przekaźnik kierunkowskazów.
Oto instrukcja wymiany: (dodam, że elektronik u mnie w mieście wziąłby 2 stówki)
Odkręcamy półkę pod kierą. U mnie była umocowana na 4 śruby 6-kątne ósemki:
Zdejmujemy półeczkę i naszym oczom ukazuje się piękny widok <ok>
Nasz przekaźniczek jest skitrany na górnej części póły pod samą kierą. Jeżeli go tam nie ma, to należy właczyć kierunek i poszukać przekaźnika "na słuch", albo po numerze (w avancie nr 21):
Przekaźnik powinien być włożony w obudowę, z której go wyjmujemy, razem z gniazdem:
Stary przekaźnik, nr 21 (nie jestem pewien, ale chyba nr jest różny w zależności od modelu audiczki):
Nowy przekaźnik (25 PLN), wkłądamy do gniazda, wszystko w obudowę, zamykamy półę i wuala <ok>
Pozdr
: 07 mar 2009, 16:22
autor: Solskier
Za dużo roboty nie było ale dzięki Twojemu story każdy nawet największy laik zaoszczędzi teraz parę groszy, dobra robota. <ok>
: 11 kwie 2009, 20:33
autor: Audi 80 b4
ja mam z kolei taki problem jak jade i włanczam kierunki wszytko jest w pożądku ale gdy włanczam alarm to powinny zapalić się kierunki i zgasnac ale co jakiś czas lewy przedni i lewy tylni nie gasną z prawej strony zgasną a z lewej zostaną i się ściecą cały czas aż nie wyłącze alarmu czy to będzie przekaźnik?
: 12 kwie 2009, 02:06
autor: Krycha
Audi 80 b4 pisze:czy to będzie przekaźnik?
nie.
: 30 maja 2009, 16:06
autor: kpas
Może podepnę się do tematu i zapytam co zrobić, gdy awaryjne działają a kierunki nie.
Przekaźnik wymieniłem i dalej nic.
Bardzo proszę o pomoc, jutro muszę jechać, a bez kierunków tak jakoś nie bardzo
: 06 cze 2010, 15:56
autor: MateuszSK
Witam forumowiczów!
Odkopię ten stary temat ponieważ nie chce zakładać nowego.
Moje kierunki migają strasznie szybko, natomiast awaryjne działają normalnie.
Co może być przyczyną? Wspomniany wyżej przekaźnik czy może coś innego?
: 19 cze 2010, 12:36
autor: P_F
MateuszSK pisze:Witam forumowiczów!
a żarówki masz dobre ? z tego co piszesz któraś z żarówek będzie do wymiany, sprawdź żarówki
odkopie temat
kpas pisze:Witam
mam ten sam problem, pomoże ktoś ?
: 12 lut 2011, 19:46
autor: Badyl
Ja też odkopuje ale jest problem włączam lewy kierunek i jest ok jak włączam prawy jest źle bo migacz wariuje prawy tył jest ok a prawy przód nie działa żarówka jest ok przekaźnik przed chwilą sprawdziłem jest ok?? ma ktoś jakiś schwmacik gdzie co idzie żeby nie szukać za dużo??
ale zawsze było dobrze tylko dziś coś się zepsuło sprawdziłem że żarówka działa ale prąd w ogóle nie dochodzi do żarówki przekaźnik jest ok ale chodzi mi o jakąś podpowiedź gdzie są kable idące od komory silnika do kabiny nie wiem gdzie w ogóle zacząć szukać
: 12 lut 2011, 21:25
autor: joandaw
Posprawdzaj bezpieczniki możesz też sprawdzić ten przekaźnik
: 12 lut 2011, 22:21
autor: Badyl
sprawdziłem pisałem wyżej że wszystko działa mysle ze wina jest w kablach Powtarzam że bezpiecznik i przekaźnik jest ok
: 18 kwie 2011, 11:46
autor: yaho71
Witam, może mógłby mi ktoś pomóc.
Problem polega na tym że ostatnio kierunki raz się włączały raz nie.
Aż kilka dni temu padły całkiem, przekaźnik zaczął bzyczeć przy włączonych kierunkach bez przerwy. Awaryjne działały. Dzisiaj kupiłem nowy przekaźnik, podłączyłem i kierunki były przez 2 sek, i znowu bzyczy przekaźnik. No i teraz już nie wiem gdzie szukać przyczyny..
: 19 kwie 2011, 20:56
autor: joandaw
Może jakieś zwarcie się robi mi też działał awaryjny i kierunki były a przy włączeniu ich przy kierownicy nie działały przekaźnik 22 pod kierownicą zmieniałeś czy jakiś inny Ten nowy też miał takie same wejścia i parametry był ori
: 19 kwie 2011, 22:36
Czasami winą fiksujących kierunków jest pająk (połączenia między prawym a lewym) Albo same wtyki w pająku są wyrobione.
