[80 B4] REC również bez AC
: 24 maja 2009, 18:15
Jak przerobić przycisk REC(cyrkulacja powietra wewnątrz auta) tak żeby działał również bez włączonego AC (klimatyzacja manualna) Być może mało przydatne info jadnak mam nadzieje że komuś się przyda.Niedawno sam się za to zabrałem i nie było to takie proste. Nie posiadam zdjęć jak wygląda panel podczas rozbierania mam nadzieje że sobie z tym poradzicie.Ale dla tych którzy jednak będą mieli z tym duży problem proponuję temat z naszego forum
https://audi80.pl/b4-26-abc-klimatyz ... vt9571.htm
Narzędzia : wkrętak gwiazdkowy
lutownica + cyna + kalafonia
krótki cienki kabelek
mały nożyk z ostrym czubkiem
Jest tam również zdjęcie jak wygląda wymontowany moduł sterujący zaprezentowany przez PiotrekG http://img87.imageshack.us/my.php?image=pic0823mi9.jpg
A tak wtgląda płytka od strony druku:![Obrazek]()
Opisałem również co jest gdzie podłączone.Teraz trzeba zrobić tak aby dodatnie napiecie było dostarczone do włącznika REC niezależnie od położenia AC
Moja propozycja wygłąda tak:![Obrazek]()
Należy przeciąć ścieżki w trzech zaznaczonuch miejscach.Najlepiej użyć do tego ostrego czubka nożyka może być też mały ostry wkrętak.
Uwaga żeby przerwy były dość duże ale nie ogromne i aby nie uszkodzić pozostałych
Troche słabe zdjęcię ale ja zrobiłem to tak:
![Obrazek]()
Następnie nałeży połączyć przerwane ścieżki omijając włącznik:
![Obrazek]()
niebieskie: jeśli połączysz w tym miejscu będzie działać tylko powyżej +5*C
czerwone: do tego punktu należy podłączyć zasilanie.Z innego miejsca nie z płytki!
Myślę że zasilanie z zapalniczki lub radia będzie dobrym rozwiązaniem.
czarne kreski: sugreowane miejsca przecięć
żółte linje: sposób połączenia
brązowe koło- UWAGA podczas lutowania żeby nie doszło do przypadkowego połączenia!
Niestety nie pomyslałem że na płytce nie będzie zasilania zimą.Klima przecież nie działa :oops: Ale kolega szantis czuwał i jest poprawka :lol: Dzięki szantis <ok>
Tak więc mam opcje letnio-jesienną i po lutowaniu wygląda to mniej wiecej tak:![Obrazek]()
Teraz tylko wszystko poskładać do kupy i zamontować na swoje miejsce
Po złożeniu działa tak:
![Obrazek]()
Jeśli macie jakieś uwagi to proszę piszcie
