[B4 AAZ] Dolot do filtra powietrza.
: 06 lip 2009, 00:26
Ponieważ miałem problem z dolotem powietrza do filtra postanowiłem go zbudować od zera
Problemem było to, że nie miałem plastików do obudowy reflektora, do którego to kierowane jest powietrze z przodu auta, a następnie z obudowy tej zasysane do filtra...
Zamiast całej tej konstrukcji wykonałem ją z giętkiej aluminiowej rury ø125mm.
rura o tej średnicy jest o tyle dobra, że po ściśnięciu wypełnia prawie w całości przestrzeń między chłodnicą i reflektorem.
![Obrazek]()
w tym miejscu tą rurką powietrze wpadało do filtra
![Obrazek]()
Tak wygląda spód obudowy do filtra z dorobionym dolotem...
Ponieważ 125mm to za duzo zeby wsadzić ją do obudowy, musiałem ją ścisnąć na zakładkę - polecam puszkę od pianki do okien jako szkielet.
jak sie ręcznie ściśnie alumiową rurkę to dość łatwo można ją "usztywnić" w takiej pozycji za pomocą młotka. należy ją obić dookoła tak, żeby ożebrowanie sie spłaszyczło.
![Obrazek]()
Obudowa filtra dokręcona na miejsce.
Po wsadzeniu aluminiowej rurki odgiąłem zakładke "zaklepaną" na puszcze od pianki do okien, żeby się nie wysuwała z obudowy.
![Obrazek]()
Wypracowana końcówka rurki aluminiowej przy reflektorze...
![Obrazek]()
jak widać kawałek rurki który dociąłem był za krótki o jakieś 20cm...
![Obrazek]()
po dorobieniu końcóweczki wkładanej od frontu auta prezentuje się to tak.
(Tą frontową końcówke przedłużyłem jeszcze żeby kierownca ta łapała powietrze z fragmentu chłodnicy... foto dodam później).
Video poglądowe:
później
rurka kupiona w Castoramie za 20zł...
tak wygląda "kierownica" wlotowa poprawiona z pierwszej wersji:
![Obrazek]()
![Obrazek]()
![Obrazek]()
VER 2 part1:
VER 2 part2:
Video poglądowe:
później
VER 2 part1:
VER 2 part2:
